Reprise pièce fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Robin38
Robin38
je poste ici, mais je ne sais absolument pas si c'est au bon endroit ...
Je restaure un combiné SIOME TC5 dont le support de vis mère et de barre de chariotage et HS, j'ai donc refait la pièce sur une CN mais là je bloque sur un truc con, j'ai donc besoin de vos lumières .
j'ai usiné la pièce pleine matière dans un brut rectangulaire, il s'agit maintenant de faire sauté le talon de la pièce et là, je coince .
Merci de me dire comment vous aurez procédé pour reprendre la pièce pour pouvoir enlever le talon .
PS: la meilleur solution aurais été de tailler des mords spéciaux, mais c'est long et fastidieux ... je pose cette question au cas ou il y aurais une autre solution plus simple, s'il n'y en a pas je serais obliger de le faire .
Voici la pièce en question
*old link*
*old link*
pas trop de possibilité, en fait en manuel, scie et limes ou avec un tourteau du diamètre de ton arrondi, mais je pense, en fraisage traditionnel , en usinant le talon qui va disparaître quand tu toucheras la cote, donc à la retourne dans un étau et progressivement éliminer ce talon :smt002 :smt002
Déja retire le maximun a la main au niveau de l'arrondie , ensuite tu débouche t'ai plus gros diametres a la perceuse tu prend un bout d'alu tu perces 2 trous au bon entraxe , tu viens le fixer avec 2 vis et écrou en desous de ta piece , comme ca tu peux te serrer en étau , tu mets a épaisseur il te restera juste a revenir la ou il y a tes 2 vis .... tu rebride a plat sur ta table ....
Bonjour, tu peux dans un premier temps détourer grossièrement à la scie à ruban, ensuite tu brides sur cales avec quatre brides, sur la table de la fraiseuse, et tu surfaces l'arrière avec une fraise de petit diamètre en passes successives et déplaçant les brides de manière à garder en permanence un positionnement stable. Il faut bien sur orienter la pièce de manière à pouvoir déplacer les brides sans discontinuer le serrage.
Martin
pascalp
Papy54
Papy54
Pascal25
Pascal25
lukassarane
charpi
charpi
charpi
gaston83
Korgar
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
fred16
fred16
bnoit
