réparation rotacteur de contrôleur numérique
Le rotacteur est monté sur bille et je ne me risquerai pas à le démonter .
Sur celui ci il y avait un pion en plastique qui a cassé, qui s'enfichait sur la pièce orange qui assure les contacts sur le circuit imprimé pour sélectionner la fonction désirée.
Comment réparer cela ? J'ai essayé de coller mais cela n'a pas tenu faute de surface et c'est un peu dur pour tourner le rotacteur.
Je n'ai pas trop de jeu entre le rotacteur et la face du disque orange pour insérer une grande plaque en plastique sur lequel serait le nouveau pion avec une grande surface pour étaler beaucoup de colle et solidifier le tout.
Pour donner un ordre de grandeur le pion faisait environ 2.5 mm de diamètre et 5 mm de hauteur.
Je ne souhaite pas mettre une vis en plastique traversante qui percerait la manette du rotacteur en façade, en métal pour des problèmes d'isolation, en plastique car elle finirait par casser.
Je ne souhaite pas non plus adapter un autre rotacteur car trop de modification.
Ce contrôleur de marque cda vaut je pense le coup de tenter quelquechose .
cdlt lion10
Un gars branché te dirait:
tu prends en photo sous plusieurs angles ta piece cassée, tu rentre ça dans le logiciel "qui va bien" et t'envoi a l'imprimante 3D...
En fait déjà
, j' ai du mal à. démonter la partie grise qui est cassée, il doit y avoir une bille avec des ressorts.
Et je voulais réparer simplement.
J' avais pensé à de la résine qui se malaxe, mais adhèrera t-elle pour fixer un pion fait en chute de goupille par exemple.
Cdlt lion10
Si t'as la place, l'araldite, c'est ce qui a de mieux, non?
BRICOLO
Satamax
Jeandominiquelaure61
ornemaniste
ornemaniste
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
