renseignements sur fraiseuse suivant mes criteres
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KY260
KY260
j'ai envie de changer de fraiseuse(j'en parle depuis un moment, mais ça va se faire).
mais, car il y a des mais, j'ai plein de criteres:
broche en sa40, voir sa50
tables en 1200 ou 1300 pour une course de 800 sur le longitudinal, ceci au minimum(du moment que j'ai plus de 400 sur le Z, ça me suffit)
rainures en 18 mm idéalement
poids jusqu'à 2.5t(je suis autonome jusque là), si ça dépasse un chouille, je peux encore.
Tu de préférence
la tension, je m'en fous, j'ai 30A par phase en 380 :partyman: :partyman:
moins de 2m de haut
qui puisse emmener un tourteau de 150 au moins
est-ce que une tell beauté existe et si oui, avez vous une référence, car faire le tri dans les tonnes de PA, c'est impossible, je ne les connais pas assez.(je sais qu'un 10N est trop petite, une Z1 serai dans la limite inférieure, course un poil juste et rainure trop petite)
évidement, on va éviter les hurons, mon budget n'est pas assez généreux :oops: :oops: .
donc si vous avez des idées, ne vous gênez pas, ne soyez pas timide.
comme le but est de faire le tri dans les modèles, inutile d'inonder ma mp par des ventes, il me reste un peu(beaucoup selon le ministre des finances :heart: ) de rangement à faire à la maison.
salut Fred, bien raison de se faire plaisir, tu vas ou en déplacement avec le 4x4x et la remorque ou bien ce sera en fonction du prix de la fraiseuse.
A+ bernard
Une Z3 (c'est une Z1 en plus gros :mrgreen: ) devrait correspondre à tes critères : SA50 - courses voir doc sur le forum.
Bertrand
Un petit modèle Huron (KU3,NU3,...) ne répondrait-il pas à ces critères?
Bonne soirée.
François
Berrnard, je verrai où la chance me menera.
pour Moissan, je ne comprend pas le lien, il n'y a rien sur cette page, mis à part un frigo :-D
pour François, une Huron est hors budget et une huron à 3000€, je sens comme une odeur de vaseline, assez desagréable.
pour Bertrand, je vais regarder celà.
sinon, en vernier, dufour, gambin et consors, rien?
edit:
la z3 en chiffres:
Fraiseuse conventionnelle ERNAULT Somua Z3
: Table : 1600 x 370 mm - Courses
XYZ : 1000 x 320 x 400 mm - Vitesses de broche : 12 de 32 à 1600 tr/min - Cône de
broche : SA 50 ou 40 - Puissance du moteur de broche : 10 cv - Distance maxi entre
la table et le nez de broche : 470 mm + Visu 3 axes - Variateur d’avance
effectivement, ça doit pas mal aller :mrgreen:
Voici le lien de "moissan"
Bonne soirée
Crdlmt
là, je passe mon tour :oops: :oops:
sur ce, une hure 74, j'en ai raté une il y a 3 ans.
à 400€ à 2kms de la maison.
Re,
La Z3 c'est 440 mm en Z (probablement une faute de frappe), vitesse 32-1600 ou 40-2000 en broche horizontale (pour la broche verticale ça dépend du type de tête), les rainures de la table 18H7 et le poids 2500 kg.
Pour un tourteau de 150, AMHA, ça ne devrait pas poser de problème... A part peut être au démarrage car ça fait quand même dans les 10 kW au total et tu n'as que 18 au compteur. :roll:
Nota : attention aux petites vitesses car la puissance à la broche est limitée (voir graphique dans la doc). Ceci dit, ce problème doit exister chez les autres constructeurs, car c'est un problème de résistance de denture qui limite le couple.
Bertrand
je viens de regarder les doc dispo, manifestement, un vernier 270 ou 300, un fv 3, une z3, les dufour serie 200, tout ça irai pas mal.
il y en a d'autres encore.
sinon, pour mon compteur Bertrand, meme si je n'ai que 18kw dispo en theorie, toutes mes phases indiquent 35A en maxi, ça laisse un poil de reserve. :mrgreen:
en tout cas, ce topic debroussaile le terrain.
et puis celui là, on ne va pas voir l'eternel debat pour ou contre les machines chinoises. :mrgreen: :mrgreen:
Une FV300 devrait pas être mal pour toi je pense...j'ai une FV270 depuis peu au boulot, et franchement, c'est un régal à utiliser...
chris8103
touramoto
Dombes69
Dombes69
speedfender
kurukuru
les Avennes
les Avennes
les Avennes
Alex_T31
Gaëtan 16
