Rénovation table Alu sur Kity
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thibowa
thibowa
Bonjour à tous, je viens de récupérer une dégauchisseuse Kity 636 qui n'a plus tourné depuis quelques années.
Les tables sont plus que ternies et ne sont plus particulièrement glissantes.
Comment les remettre à neuf sans en modifier la géométrie.
Thierry
si la table est demonté le plus simple est de bouchonné sur une perceuse.le bouchonnage est fait avec une sorte de pierre abrasive a grain tres fin.souvent les camions de lait ou autre ont les citernes bouchonnee voir des cercles a different pas pour la vue
Salut, autant que je me souvienne les tables de la Kity présentent des légères stries de fraisage sur la table, faut peut être essayer avec du scotch brite.
Martin
poncage au papier de verre fin pour enlever les gros defaut mais ca ne bouchera pas les trous
on peut mettre de la parafine pour que le bois glisse mieux , et ca bouche aussi les petit defaut
Kity vendait une espèce de cire en boite que l'on étalait sur les tables de machine régulièrement pour améliorer le glissement du bois.
Salutations
thibowa a dit:
Thierry
salut brosse laiton sur perseuce ou petit meuleuse.
et apres lors de l'utilisation parrafine ou glisse bois ou nettoyant plastique pour voiture
Un grand merci à tous, je vais commencer en douceur par le scotch brite et et si problème augmenter les moyens (brosse laiton, papier verre,...)
Les tables des Kity sont en alu, normalement le "Scotch Brite" et un peu de WD40 devrait en venir à bout. Méfie toi des produits à base de silicone, il risque de te poser des problèmes par la suite.
Cdlt
JP
jamais de silicone ! c'est un coup a poluer tous les bout de bois que tu passe dessus , et faire rater ensuite les collage les peinture et les vernis
la parafine est un produit plus simple sans effet secondaire
en fonction de l'année, les tables kity étaient anodisées, gris sombre.
à partir de là, il ne faut sans doute pas poncer.
kity vendait un produit qui s'appelait kityspeed, une sorte de parafine enrichie de particules de métal tendre il me semble.
ce sont des souvenirs d'il y a 30 ans donc pas top fiables pour la composition du kity speed, ça marchait terrible.
thibowa a dit:
Thierry
bonsoir,
Ne rien faire d'autres que patiemment passer du kityspeed. Un pot me dure 20 ans!
Trouvable par exemple :
http://www.luxoutils.com/catalog/index.php?cPath=50_66
J'en avais trouvé chez Leroy perli pinpin il y a quelques années de cela.
Ne pas oublier de passer les guides aussi au kity speed, les protecteurs et les supports de fers, bref tout ce qui frotte au bois.
Les premiers passages de bois vont être "rauques" et cela va très vite glisser très bien.
Repasser du kity speed au bout d'un 1/4h de travail et ça devrait rouler.
Après on passe du kityspeed au debut de chaque journée de travail.
Le seul truc que je lui reproche à ce produit, c'est que les premiers bois sortent avec des traces noires.
PS : ça se passe avec un chiffon (faudra frotter longuement la première fois) . Et en plus ça a la propriété d'empêcher de rouiller les parties en fer.
Bon dégauchissage!
fredbene a dit:
C'est comparable au "bouchonnage" dont parle clabaut ?
Le fait que la table soit de couleur moche n'a aucune importance. Ce qui compte c'est la planéité à vérifier avec un simple comparateur sur support. Le réglage de voilement léger se fait au montage sur le bâti avec des cales sous les fixations. Les rayure ou impacts sont poncées au papier #240 collé sur cale. Le creux n'a pas d'importance c'est le bourrelet qui s'est formé autour de l'impact ou sur les bords de la rayure qui est ennuyeux et qu'il faut supprimer.
Sur une machine ancienne la vérification des planéités et des jeux d'axe est impérative, car les machines pour bricoleur (dont je fais partie) sont, en raison de leurs capacités réduites souvent poussées aux limites et se dérèglent vite. J'ai mis du temps à le découvrir.
J'ai laissé tomber rapidement la paraffine en pain que je trouve difficile à utiliser (adhérence sur la table assez moyenne, étalement en épaisseur très fine de manière homogène sur la surface par évidente, durabilité de glissement faible). Depuis 6 ou 7 ans j'utilise pour lubrifier de l'huile silicone en bombe déposée en voile léger. Je n'ai jamais eu de problème de refus de collage à la colle blanche avec cette méthode. J'ai définitivement éliminé les résineux très chargés en résine (poches et exudats) car c'est une misère à usiner et aucune solution n'a fonctionné: on en fout partout et toutes les 5 à 10 mn c'est un nettoyage complet.
Voilà en ce qui me concerne.
Patrick
metal89 a dit:
Il faudrait à mon avis pour étaler la paraffine pure la faire fondre et l'étaler au pinceau... pas facile
metal89 a dit:
J'aime pas les silicones...
Une autre technique que je n'ai jamais essayé : l'huile de paraffine projetée avec un petit pulvérisateur ménager à main.
metal89 a dit:
Je n'ai jamais eu de problème de ce genre avec les résineux en utilisant le kityspeed, je sais pas si c'est lié.
metal89 a dit:
Pour la vérification de la planéité si tu n'as pas de comparateur une règle en alu en regardant le jour dessous est déjà une bonne approche.
Je confirme éviter et éliminer soigneusement les bosses et bouts de métaux qui dépassent, ça fout une m...e quand on usine.
fredbene a dit:
salut brosse laiton sur perceuse ou petit meuleuse.
ça c'est le truc que je ne ferais pas.
thibowa a dit:
Le sctoch brite est une excellente idée, il devrait suffire. Dis nous Stp comment cela c'est passé avec des photos avant / après ce sera super.
Salut :-D
Peut être de la toile emerie avec un coup de dégripand dériere et de la parafine...
Je ne suis pas très sur sa marche sur les tables en fonte mais en alu je suis pas certain ! :smt011
masseykubota a dit:
Je découpe mes blocs de 25x20x5 avec ma scie a ruban et je les passe comme sa et sa fonctionne très bien!
Bonjour, on peut utiliser bien des choses sur l'alu, pour refaire un état de surface plaisant, les déjà cités scotch brite, paille de fer fine, etc mais en aucun cas un abrasif en mesure d'enlever de la matière de façon significative, comme le papier abrasif ou la toile émerisée. Avec ces deux derniers produits, on va poncer la surface et enlever de la matière, donc modifier la géométrie de la table, ce qui n'est pas le but à atteindre. Si on avait une ou deux photos de la table on pourrait aussi donner un meilleur avis, si elle n'est que ternie, et que seul l'aspect visuel est touché, le Kityspeed ou tout autre produit du genre est la solution, s'il y a des coups sur la table il faut gratter délicatement les surépaisseurs, grattoir, lime plate avec la main légère, et s'il y a un peu de corrosion, scotch brite ou paille de fer. J'en ai récupéré 5, des tables Kity (1x635, 3x636 et une toupie) dans mon existence et je commence à connaitre.
Martin
Heu...
Je me suis renseigné au près de mon père et il m'a dit "l'alu sa ne rouille pas ". :wink:
De plus j'ai une combinée griggio elle n'est pas entièrement en fonte mais les tables de la dégo le sont...
Je me demande si ta table n'est pas en fonte.
Sinon il existe des produits que l'on applique qui détruisent la rouille! Mon père m'a certifié que la brosse métalique n'était pas dangereuse pour la fonte...
pierrepmx a dit:
fredbene a dit:
non juste passer la brosse pour nettoyer pas marquer
Bon pour que tout soit clair, je reviens de chez mon fils, pour qui j'ai acheté et nettoyé et resurfacé les tables de deux 636 kity et je confirme que les tables sont bien en alu, et non pas en fonte, surfacées par fraisage, on peut les nettoyer avec scotch brite, paille de fer fine, brosse laiton (j'avais oublié désolé fredbene) puis passer du Kityspeed, de la parafine ou du produit specialisé sans silicone.
Pour flo 2110 en effet l'alu ne rouille pas, c'est les ferreux qui rouillent, mais l'alu s'oxyde et ça peut faire des surfaces rugueuses.
Martin
Yakovlev55 a dit:
... tables de deux 636 kity et je confirme que les tables sont bien en alu, ...
D'ailleurs la pub de l'époque disait : "fonte d'aluminium", mais je confirme c'est bien de l'alu.
masseykubota a dit:
Yakovlev55 a dit:
Salut Masseykubota, tu vas pas croire, mais dans un premier temps, j'avais écrit :table en fonte d'aluminium, mais j'ai changé pour pas qu'il y aie confusion car après je parlais de fonte.
Martin
Bonsoir à tous
Effectivement les dernières séries de Kity avaient leur stables en fonte d'alu recouvertes d'un revêtement grisatre .
ce revêtement aidait au glissement du bois .
SURTOUT NE PAS PONCER CES TABLES.
Voir si c'est possible encore le site " kity sur table "
Le kityspeed ressemble à un genre de graisse au molybdène .
Elle améliore grandement le glissement du bois sur les tables .
Alors de grâce ne poncer pas ces tables . Peut être un bon coup de chiffon pour retirer la poussière collée
Je pense qu'en rabotant du bois ( propre sans clous , vis , ciment , vous allez nettoyer les tables .
Bon courage Cordialement Bricolo
Si vous lisez bien il s'agit d'une 636 Kity et comme je viens de le confirmer dans un précédent message après l'avoir vérifié [highlight=#ffff40]de visu[/highlight] sur les deux exemplaires de mon fils, elle a des tables en fonte d'aluminium, non revêtues de quoi que ce soit, les tables anodisées sont venues bien plus tard et ces machines ont d'autres numéros de référence.
Martin
J'ai eu une de ces Kity à tables revêtues (439). Ça n'est pas une anodisation comme les chariots à format, mais plutôt un revêtement anti-adhérent genre "Téflon"
Diomeda tu as raison je ne suis pas sur non plus qu'il s'agisse d'anodisation,ça en a l'air mais... mes INCA ont aussi un revètement de ce genre. J'ai peut-être parlé d'anodisation ça un peu vite.
Martin
si il y avait un bon revetement ca ne s'oxiderait pas et ca glisserait toujour
si c'est terne et que ca glisse pas c'est que c'est bien de l'alu brut : il faudra bien le poncer un peu pour le rendre lisse : si du scoch brite suffit ca sera moins pire que du gros papier de verre !
pour ne pas parler dans le vide une pàhoto serait bien
fonte d'alu est un mot courament utilisé pour designer de l'aluminium moulé ... meme si ca fait dresser les cheveux sur la tete des metalurgiste
Bonjour et encore merci à tous.
Quelle surprise, que ma petite question, génère 2 pages de réponses mais j'apprécie.
Les tables supérieures de la Kity sont en aluminium non anodisé. et à la demande formulée voici les photos.
Et je vous réserve encore des questions pour la table de la raboteuse qui elle est en fer un peu rouillé.
La doc de la Kity parle de Kity-Speed pour l'entretien régulier des tables.
Mais je crois que je devrais peut-être ouvrir un fil séparé car j'ai, dans le même lot,
récupéré une scie à ruban INCA ainsi que sa soeur en scie de table, toutes les deux en puzzle 3D.
Thierry
110635
110636
110637
Du temps où j'étais un fidèle client j'avais visité l'usine Kity en Alsace, et ils coulaient eux même toutes leurs pièces en aluminium dans des moules probablement en acier, puis tournage et fraisage. Cette machine a supporté un air humide de nombreuses années, et on voit que les rouleaux, porte fer, cannelé et probablement lisse sont bien rouillés, il va falloir les démonter et les nettoyer car ils laisseront des marques de rouille sur le bois. Même le plateau de raboteuse est rouillé, il me semble que c'était zingué. Il faudra vérifier l'état des chaines et pignons, et des vis sans fin. Du boulot.
Salutations
Wouaou, la table est bien d...asse, à ce stade faut vérifier s'il elle n'et pas faussée sinon, l'état de surface tu sais maintenant comment le faire, pour la table de rabotage, il me semble que c'était de la tôle d'acier emboutie ou pliée et rectifiée, mais je peux me tromper, donc la tu peux attaquer un peu plus sérieusement, toile émerisée. les vis à la brosse métallique, je pense malgré tout que les paliers sont en bon état, ils sont assez protégés, et bien graissés en général.
Quelle ruban Inca, la deux ou la trois volants? Mes machine à bois sont des INCA et je pourrai surement t'aider, j'ai la grosse circulaire et la plus petite, et j'avais également la moyenne que j'ai revendue, j'ai aussi la dégau rabot grand modèle, la ruban 3 volants et la toute petite dégau rabot.
Martin
BRICOLO
jf62
Gérard 27
altitude
speedfender
speedfender
speedfender
Castor24
Castor24
misty soul
misty soul
misty soul
epine43
tourelle66
tourelle66
tourelle66
B.ren@rd
calcifer
BRUNOH
coredump
coredump
eclectique
eclectique
eclectique
