Remise en fonctionnement vieux tour sans marque
  • Auteur de la discussion Aznaph
Aznaph
Les diodes servent donc à faire un frein, .
La version mono ... je ne sais pas trop, je le laisserai bien en tri puisqu'il est prévu pour ça, et en passant par un variateur le câbler pour le 220.
J'ai ma perceuse qui est branchée sur ce principe, ça marche bien et ça évite d'avoir à changer de moteur.
Mais en lisant un peu les sujets sur le forum, il semblerait que les moteurs à frein ne s'adaptent pas bien sur les variateurs.
De fait, il serait plus sage que je me mette en recherche d'un moteur directement en 220mono avec les mêmes caractéristiques il me semble ...
Merci beaucoup!
Papy54
Une possibilité, si tu installes un variateur de fréquences, je crois que tu peux programmer une pente de décélération (par exemple 2s) qui équivaut à un freinage et supprimer le frein?
DA l'Auvergnat
"Et pour serrer proprement les bagues, il faut des clés à ergots que je n'ai pas.
Du coup, j'en forge une paire à partir d'un rond de feraille."
Félicitation pour ce très beau travaille de forge, c'est tout un art la maitrise du marteau et de l'enclume.
De plus avec ces clés on ne détruit pas les écrous
Bonne continuation pour cette restauration qui avance à grand pas
Marc le Gaulois
Eeeagh!
Si ils etaient grippés, ca me semble peu probable qu'ils soient bons. Pour le prix de deux roulements, remplace-les. Vu l'espace libre dans leurs paliers, ca me semble qu'ils sont des roulements avec les bons diametres, mais pas forcement les bonnes references, mises ou pour remplacer des roulements, ou des bagues bronzes, d'origine - un mesure des paliers devrait donner de quoi a trouver les bonnes roulements sans avoir recours aux entretoises ou autre.
Bonsoir a tous
Ce n'était pas a l'origine , des roulement a double rangées de bille? ça peut exister sur ce genre de tours? effectivement une entretoise bien faite ça peut le faire, mais un roulement a la côte ça fait pro:wink:.
Marcus
Aznaph
ce sont effectivement des roulement à double rangées de billes, mais pas aux bonnes côtes (en largeur).
Je vais directement demander à SKF avec les numéros sur les paliers de m'envoyer les références des roulements correspondants (ou compatibles)
Pour le moteur, je viens de tomber sur ça:
1.4cv pour un 110/220 V, ça me semble suspect.
Ce ne serait pas plutôt 1/4 ch?
Sinon il y a d'autres moteurs dans le même coin:
Je vais aller voir ça ...
dès que le moteur sera trouvé, ça va avancer de plus belle!
Et merci encore pour vos conseils et encouragements :)
BRICO 63
Pour le premier c'est bien 1/4CV (voir sur la plaque)
Marc le Gaulois
ça m’épate, 4.8 Ampères pour 1/4 de CV , ce n'est pas plutôt 1,4 CV???
Marcus
KZOURI
J'ai pratiquement le même moteur je dirais sans grand frère attention se genre de moteur ont des paliers bronze mais pas de roulement
Aznaph
Bonjour Kzouri,
Merci pour l'information, je vais du coup éviter ce type moteur ^^
Je préfère pourvoir changer les roulements si besoin :)
Dommage, ça allait bien avec le style du tour!!
KZOURI
@Aznaph non au contraire les paliers c'est très bien le miens tourner a 1400 t/m sans problème et c'est très silencieux il suffit juste de quel goutte de temps a autre .
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Vik'TheBike
Bambi
jungo1
Zig360
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
metalux
DDMIL
Alex31
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Flacoplus
Marc le Gaulois
HellTom
fuma
Vapomill
Vapomill
