remise en état four à emaux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nike
nike
J'ai récupéré ce four à émaux ( je suppose ) il y a quelque temps. Après examen pour sa mise en service,
je dois remettre de l'isolant thermique entre la tôle et le corps de chauffe. En effet la vermiculite c'est
fait la malle avec le temps ( voir photos ). Cette vermiculite doit-elle être tassée pour maintenir le corps
de chauffe dans le boîtier ou simplement placée en conservant de l'air?
En façade, il y a une plaque fine pour empêcher l'isolant de partir, celle-ci est un peu fatiguée par quoi puis-je la remplacer?
Je projette de repeindre le boîtier, une peinture pour carrosserie sera-elle assez résistante? Pour la façade et la porte qui étaient
chromées je vais mettre une peinture haute température.
La sonde de température est détachée est-il possible de la replacer avec du mastic réfractaire ou faut-il utiliser du
ciment fondu ( ou réfractaire )?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nike
Le four de face
Les dégâts en façade
La feuille de? en protection façade.
Il faudrait + de précisions, es tu vraiment sur que ce soit de la vermiculite?
Comment se présente ton corps de chauffe: des résistances sur des briques?
Merci de regarder mon problème.
Voici deux photos du corps de chauffe. Celui-ci est emmailloté dans de la fibre blanche
et dessus on peut voir des résidus de vermiculite ( ce que j'ai récupéré est très léger ).
La résistance est entre le corps de chauffe ( ça ne ressemble pas à de la brique réfractaire ) et
la fibre, vient ensuite la vermiculite sur deux ou trois cm d'épaisseur.
Le trou à l'arrière sert au passage de la sonde de température.
Nike
Vue intérieure du corps de chauffe
Vue de coté, on peut voir des résidus de vermiculite sur la fibre.
Vérifies la continuité et la résistance de tes fils.
Si ils sont bons, remontes et rajoutes de la vermiculite..
Si la plaque de façade déteriorée est en acier, rajoutes-en avec un post a souder..
Ensuite, tu repeins a la bombe haute température..
fred 69
jeanjean78
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
p7m13
p7m13
Zig360
noirvodka
noirvodka
noirvodka
PL50
strahm
KITE
paysan
lenoil90
