réglages fraiseuse et achat accessoires
  • Auteur de la discussion simonb
simonb
j'ai cette petite fraiseuse (multirex) je me pose la question si le porte mandrin est bien un MT3, je trouve qu'il dépasse beaucoup.
D'autre part je souhaite savoir quel comparateur acheter pour régler la bonne perpendicularité du mandrin avec la table, je crois qu'il existe des comparateurs qui se fixe dans le mandrin puis on le fait tourner pour régler précisément?
Toujours pour le réglage comment centre t on l'axe de fraisage avec un trou dans une pièce ? pour les petits trous style 3 à 12mm et pour les alésages style 50 à 60mm ?
quel type de fraise acheter (et où?) je cherche une fraise à surfacer et j'ai des fraises (https://www.multirex.net/jeu-de-7-fraises-dia-4-a-12-mm-,fr,4,460019.cfm) mais elles se sont vite abîmées (je crois qu'on ne peut pas les ré affûter?) j'en cherche pour l'alu et occasionnellement pour l'acier
Enfin je me pose la question de mettre un système de lubrification, que ce soit pour les perçages ou usinage quel est votre avis la dessus ?
Merci pour vos réponses
KITE
Vu les questions posées, tu ne dois pas être un expert en fraiseuse et en fraisage !
Prends le temps de lire les nombreux posts se rapportant à tes problèmes. C’est un bon moyen d’apprendre.
L’as-tu extrait ton cône ?
Tu dévisses de quelques tours le tirant (les 2 écrous hexagonaux situés en haut de la broche (ce qui porte ton mandrin)).
Tu te munis d’un petit marteau et d’un petit morceau de bois (un peu dur). Tu tapes sur ces 2 écrous en intercalant le morceau de bois (c’est pour éviter de malmener le tirant).
Ton mandrin devrait se décoller. Ensuite tu poursuis le dévissage.
Tu pourras ainsi vérifier que ton mandrin est un MT3 et surtout utiliser d’autres outils avec ce même attachement.
Pour le centrage sur un trou déjà existant ou un repère, le plus simple si tu ne recherches pas le 1/100 ème de mm, c’est d’utiliser une pointe soit en CM3 ou cylindrique (que tu viens mettre dans ton mandrin).
Pour l’instant, oublie cette idée. Contente-toi d’un pinceau avec un peu de liquide de coupe (huile + pétrole pour l’alu) ou d’une burette.
Et révise bien tous les posts de fraiseuses / fraisage
Il y a des vidéos de l:AFPA qui montrent comment régler une tete de fraiseuse et un étau
Tu les trouves en demandant à gougolle « vidéo réglage fraisage AFPA »
simonb
Super merci, pas contre c'est sur la fraiseuse que je suis pas sur qu'elle soit MT3, déjà quand je l'ai reçue je n'ai pas pu utiliser le tirant fournis avec car trop court.
Je ne suis pas spécialiste en fraisage
Tu peux certainement trouver sur le forum ou sut internet les dimensions et la forme des cônes MT3 il me semble mais je ne suis pas sûr que les cônes SA ont les mêmes dimmensions ( au moins pour le cône) que les MT . C’est a vérifier
Bon ben je me suis planté c’est le cône morse .... voir ci dessous
Voilà les dimensions des cônes morse (MT3 et CM 3, c'est la même chose)
Jope004
Cette fraiseuse est bien spécifiée en CM3.
Je pense qu'il faut plutôt vérifier côté mandrin, qui est peut-être un CM4, ou alors un CM3 un peu bizarre. Un CM3.5 ?
Pour les cônes morses il ne faut pas trop t’inquieter s’il sortent plus ou moins il y a la normalisation et le reste
Par exemple les cônes de réductions ont souvent des dimensions un peu spéciales qui fait qu’il sortent beaucoup
La seule chose importante c’est que la porté( le coincement) soit bon
Autre remarque il n’est pas possible de mettre un cône morse numéro 4 dans un cône morse numéro 3 les dimensions sont incompatibles
Tu peux aussi vérifier avec une fraise CM3 .. pour voir
albatros_del_sur
Le porte pinces de Multirex c’est du chinois pas aux normes donc impossible de trouver des pinces complémentaires pour les diamètres manquants.
Jamais, jamais vu de toute ma carrière des cônes morses 2,5 ou 3,5 ce sont toujours des chiffres ronds voir le tableau proposé par @serge 91
Jope004
C'était juste un peu d'humour pour qualifier un cône qui ne respecte pas les dimensions standard ! Un peu comme la voie n° 9 3/4.
:-D:roll::jesors23:
D'ailleurs, d'où il sort ce mandrin ? Ce n'est apparemment pas celui qui est livré avec la fraiseuse Multirex.
:-D:roll::jesors23:
Ah bon il faut préciser parce qu’on sais pas si c’est une blague ou si on a affaire à un débutant
Et comme ici @simonb semble être débutant il va prendre ça pour argent comptant
@Dodore
Les demis valeur de morse existent et ça doit être la galère pour trouver des outils.
Je regarde un tour qui me plait beaucoup, un ZMM bulgaria qui est en CM 4.5 et c'est justement un des éléments qui me retient.
Voir données techniques CM4.5
speedjf37
Propider
Bonjour- Ben moi aussi, j'ignorais qu'il existait des cônes en décimale, j'étais même persuadé du contraire - Encore une belle connerie cette trouvaille - Un peu à l'image des écrous de 10 clef de 16 ou 17 ?
CM 4,5 ?
Ça n'existe pas, mais qu'un fabricant décide de faire une dimension farfelue pour garder le client "captif", ça,c'est possible...
CM 4,5 ?
C'est une possibilité, mais bizarrement les autres modèles de ce fabricant sont en CM entier...
Je n'ai plus les références, mais j'ai déjà trouvé d'autres produits en CM décimales, alors que je suis bien d'accord, je n'ai trouvé aucune normes ou tableaux indiquant ce genre de cône !
jeandupont
Bonjour ,
C'est peut-être plus marqué dans le sens CM 4 " Ou " 5 avec peut-être possibilité de choisir ? :smt017 pareil jamais vu un " Demi " cône morse :ripeer:
Pour le problème du " Mandrin " de départ je dirait déjà que ça ressemble plus à un " Porte-Pince " qu'à un " Mandrin " et si ça se trouve il est en " Américain " genre 1:24 ou bizarrerie du genre qui ressemblerais au MT3 mais qui n'en est pas un , j'ajouterais que certains n'hésitent pas à utiliser un
......Marteau quand ça veut pas rentrer , on en connais hein :smt021
CM décimales
Je pense que tu interprètes à ta façon
Il y a les cônes SA er leurs dérivés qui ont une conicité de 7/24
Après il y a les cônes morses qui ont une conicité qui n’est pas identique entre chaque numéro ( peu de différence , mais différant)
Après il y a les cônes brown et scharp
Les cônes métrique et quelques autres
Mais les CM , je pense que tu veux dire cônes morses ne sont pas métrique ou décimal
Les cônes morses sont ceux proposé par Serge 91 au paragraphe #6 et c’est tout on n’a pas le droit de dire cône morse pour les autres cônes. On peut faire une grande catégorie « cône d’emmanchement » et c’est tout
@Dodore, @jeandupont
non j'ai appelé un revendeur Français, c'est bien CM 4.5 (d'où mon appellation décimale qui n'engage que moi).
D'ailleurs il y a un membre qui en a un, je vais le contacter pour qu'il me confirme ça.
jeandupont
Bein on va dire qu'effectivement on en apprend tous les jours :smt023 merci pour cette précision qui va de fait obliger à creuser la chose :confused:
CM 4,5 :smt017
Pascal25
Sur mon ancien tour il y a des cônes avec le même angle mais des Ø différents entre le CM1 & le CM2
Je ne connais pas le nom exact du fabriquant ci-joint le logo.
Ci-dessous une photo d'un cône CM2 dans la poupée et sur l'autre photo au centre le cône d'origine avec un CM1 & CM2.
Si il confirme,(on sait pas quoi, d'ailleurs) demandes -lui surtout ou il trouve les trucs (j’appelle pas ça un CM) à mettre dedans !
Oui, j'y ai pensé, car et c'est ce qui me gène dans ce modèle qui me plait bien dans l'ensemble.
Mais si tu as lu la doc de ce tour, tu as du voir qu'ils appellent bien ça Morse 4.5 et pour ce même modèle morse 3 pour la poupée mobile.
Et si tu pousses un peu plus loin, les autres modèles, ont tous aussi des cônes morse pour la tête du tour, mais avec des valeurs plus conventionnelles.
Dès que j'ai du nouveau je vous dirais... et ça m'arrangerais d'avoir tord.
Jope004
Pour en revenir à l'interrogation de SimonB, on peut lui conseiller de mesurer de diamètre d'entrée de cône de broche, au pied à coulisse de préférence, et de comparer aux dimensions du tableau de Serge 91.
simonb
j'ai mesuré : D1 = 24,15 mm et D = 22,80 mm donc théoriquement MT3 et c'est bien le cone de la fraiseuse qui n'est pas top...
Ou bien , comme j’ai déjà dit , de mettre un autre cône morse fraise par exemple pour voir
Je viens de voir la réponse ci dessus
D? D1?
Ç est ce que tu pourrais préciser
D ( grand ou petit d iamètre mesurer sur ?
Idem pour D1
Vik'TheBike
fred16
fred16
Pervenche
Pervenche
p7m13
M4vrick
Jivé
Pervenche
Panda24
freddy007
Mic736
