Général Réglage et fonctionnement outil à sphère
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabercha
Un collègue m'a prêté son outil à sphère.
J'ai fait un support sur l'emplacement tourelle arrière afin de ne rien modifier à son outil.
L'essai n'est pas satisfaisant du tout.
Refait un peu de recherches et je suis tombé sur celle je pense de @laurent13 qui à l'outil fixé sur la tourelle, montage simplifié parr rapport au mien, qui permet le réglage de hauteur d'axe.
Je pense que un ou deux réglages de l'outil doivent être nécessaires avant de commencer le tournage.
Le seul que j'ai fait est de mettre en appui l'outil contre le Ø de la pièce, ensuite tourner l'outil face à la pièce et commencer le tournage en avançant le trainard.
J'ai certainement mal cherché mais les vidéos vues ne font que voir le tournage, pas les réglages.
Merci.
A+Bernard
Il y a plein d’exemple sur le forum
en gros il faut pouvoir régler
la hauteur
le rayon à effectuer
la position du rayon , pour une sphère il faut qu’il soit sur l’axe
dans ton cas on ne vois pas la formée de ton outil , une photo de celui ci serrait bien venu
Bonjour est Merci pour la référence
Mon appareil à été conçu pour mon tourle hauteur de l'outil
Est surtout par manque de place, à la place du chariot
Je peut te le prête si tu veut
Lolo
Benobo
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jurassic600
peps
Papy54
Papy54
pierremertus
pierremertus
Almasiro
romain1206
romain1206
pascal37270
rebarbe
rebarbe
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
