peti-flamand
Bonjour ,
J' ai réalisé une table cnc de type coquery
J' utilise des moteurs pas a pas sanyo 4.1Volt 1.1 amp 200 Pas
branché en direct sur une tige filtée de 8
j' ai cnfraise et rp-fms , je teste avec cnfraise et ne sait pas comment réglé. Mon problême est que les moteur ce bloque , même a vide donc sans etre moté sur la table.
je mes ma carte de chez hobbycnc sur 1/1 step et bom sa bloque si je la mes sur 1/2 sa bloque il y a juste sur 1/4 que sa fonctionne mais cela vas vraiment trop doucement et j'essaye avec un marqueur sur une feuille.
je ne comprend pas , dans le programme il y a nb pas par mm les moteur sont des 200 pas, mais si il la carte est en 1/4 je doit mettre le nombre de pas en 200*4 = 800 par mm dans le programme ???
