refroidir des moteurs PàP
  • Auteur de la discussion esloch
esloch
J'ai remarquer que certain Gcode implique un temps d'usinage important ... + de une heure ... je trouve ça énorme :shock: ... je suis à la recherche de moyen afin de minimiser ce temps ... surement je n'utilise pas les bonnes / meilleures paramètres d'usinage (vitesse d'avance, profondeur de coupe, ...) :oops:
J'ai remarqué aussi que les moteurs après environ une heure de fonctionnement chauffe ... peut être que c'est normal ... mais c'est chaud chaud ! :???:
que faire ? ... je peux installer des ventilateur sur les moteurs ... ou ca va encore augmenter le problème de parasite que je contrôle prudemment !? :roll:
lublub
Salut esloch, il m'arrive de faire des usinages de plusieurs heures sans problème; les moteurs chauffent mais ne sont pas brulants. peut être qu'ils ne sont pas proportionné pour ta machine ?
Tu peux poster des photos ? c'est une machine du commerce ou fabriquée par tes soins ?
biscotte74
pareil ,même après 8h00 d'usinage, les moteurs sont chauds, mais on tiens largement la main dessus
vres
Bonjour Esloch,
Si tes moteurs sont trop chauds, c'est qu'il ont trop de courant. Il suffit quelques fois de baisser un tout petit peu le courant pour que le moteur reste tiéde.
Si tu peux rester la main dessus c'est acceptable, si tu peux faire griller les saucisses c'est plus inquiétant.:-D
esloch
c'est vrai que niveau courant j'ai mis le max (sais pas pourquoi) ... sinon il ne sont pas chauds mais j'arrive quand même à placer ma main dessus ...
je diminue le courant ? l'histoire ds ventilo sur les moteurs ... personne ne branche ?
victorjung
je dirais que le ventilo, c'est pour soigner le problème, mais vu qu'il y a moyen de se débarrasser du problème pour de bon autant le faire:)
esloch
donc mes moteurs sont des NEMA23 23HS8430 270oz
[div=none]
[/div]
quels réglages de courant je mets ?
[div=none]
[/div]
je suis actuellement en mode max ... SW1 - SW2 - SW3 : OFF ... un choix peut être inutile !
jp21
ceux sont des 3 ampères , règle le driver sur 2,84 ampères , donc on on of .
speedjf37
En principe réglage du courant moteur à 80% du I max
D'après la doc I Max 3A donc baisser d'au moins 1 cran
SW1 ON - SW2 - SW3 : OFF
Si toujours trop chaud baisser encore !
JF
esloch
OK ...
Je teste et je vais contrôler la température des moteurs ...
est ce que je risque d'avoir des changements au niveau des performances des moteurs ??
speedjf37
OK ...
En baissant le courant on baisse le couple mais si le moteur chauffe beaucoup le couple baisse aussi.
Encore un compromis à gérer.
Il faut quand même pouvoir poser la main sur le moteur sans se bruler ,il y a risque de démagnétisation si surchauffe excessive.
Un paramètre supplémentaire le SW4 OFF divise le courant /2 si position stable
JF
esloch
pourquoi pas installer des capteur (pas cher) de ce type afin de contrôler en live la température des moteurs ??
il y a pas avec un palpeur de type "sticker" a coller sur le moteur ?
vres
Ca ne sert pas à grand chose, réduit déjà ton courant.
Pierreg60
j'avais des moteur brulant après 1h de fonctionnement, j'ai réduit de 5A à 3,5A et depuis plus de soucis pas de perte de vitesse ou de pas juste une perte de température et mes moteurs me remercient!
esloch
Conclusion : il faux baisser le courant ... :smt023
mes moteurs sont des NEMA23 23HS8430 270oz --> 3A
je place mes DM542A pour un Peak =~ 3A (moi dans ma configuration j'ai prix le RMS = 3A ... c'est pour ca que j'ai choisie la configuration SW1 - SW2 - SW3 : OFF, à priori il faut choisir le Peak et non le RMS :roll:)
deux choix :
2.84 --> ON ON OFF
3.32 --> OFF ON OFF
c'est préférable d'être en UP ou bien en DOWN ??
(un peut d'anglophonie ne fait de mal à personne :mrgreen:)
vres
Régler le driver au courant du moteur n'est pas une obligation, on peut même ce rendre compte que la machine parait mieux fonctionner avec un courant réduit, le couple du moteur est mieux adapté au couple demandé par la machine.
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Seb_opticien
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
Pierreg60
