Dreamphil
Bonjour, je m'appelle Philippe et je suis de Briey en Meurthe et Moselle.
J'ai récupéré une petite rabo/dégo SUSEMIHL 1001avec des fers de 260 sur laquelle les pignons d'avance du bois sont en plastique et dont un des deux est cassé. On peut voir sur la deuxième photo, le pignon de gauche encore intact et celui de droite manquant. J'aimerais pouvoir remplacer ces deux pignons mais je dois conserver le même diamètre et même pas que ceux d'origine. Ma question est de savoir si vous avez un ordre de prix pour une fabrication de ces pignons ?
Autre question, sur l'arbre porte fers, il y avait apparemment des vis de réglage de hauteur de fers qui se logeaient dans les encoches des fers. Celles ci n'étant plus présentes, il est très difficile de les régler sachant qu'il n'y a pas de ressort non plus donc savez vous où je pourrais trouver ce genre de vis ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'apporter quelques éléments de réponse.
