récuperation rectifieuse Kellenberger
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jacky123
jacky123
Bonjour ,
J'ai la possibilité de récupérer une rectifieuse Kellenberger . Elle n'a pas tournée depuis longtemps et il lui manque des pièces .
Elle est probablement très ancienne . Pas de docs ou manuel disponible
J'avoue hésiter avant de la récupérer et de tenter de la restaurer . Je ne mesure pas bien l'ampleur de la tâche .
Ci-joint la photo de la bête . Quel est votre avis ?
Sauriez-vous où je puisse retrouver une doc ?
J'ai une Kellenberger universelle Modèle 50 de 1947;de superbes machines qui valaient à l'époque le prix d'une maison;je n'arrive pas voir le modèle gravé à l'avant 56? il te manque la poupée menante et la contre pointe ;as tu les moyeux de meules? la table se déplace t elle avec un moteur électrique? assez rare donc difficile de la compléter
Pour info des photos de ma belle
La cousinade est indiscutable;j'ai la doc de la 50/51 qui était universelle donc rectif ext/int/plane;pas mal d'accéssoires pour tout faire y compris de l'affutage
Cordialement :wink:
Houla, ça c’est intéressant, tu as l’ ancêtre de la Kellenberger 57 W dont les
derniers exemplaire ont été fabriqué par Strausak donc la Strausak 57 W
avec google tu trouveras beaucoup de photos et qui se renouvellent régulièrement
preuve qu’il y a du « mouvement sur cette machine ».
je termine la restauration d’un exemplaire, une Strausak, je n’est pas de documentation
mais une plaquette publicitaire bien détaillée.
C’est une « machine à rectifier – affûter hyper universelle » très précieuse,
au capacités énormes, idéale pour « le mouton à 5 pattes ».
Avec un support orientable d’affûtage, de marque quelconque, elle te fait
une bonne affûteuse,
Avec un plateau magnétique, une rectifieuse plane car tu as un axe Z porte meule
au capacité énorme (+ de 350) idem en transversal et 1 mètre de course de
table en enlevant les butées et tablettes d’extrémité !
C’est une vraie table de fraiseuse à 3 rainures, tu y fixes un banc de tour
d’outilleur avec poupée et contre poupée par exemple, voilà ta rectifieuse
cylindrique.
Le seul problème est que, normalement, la table est montée sur des rails à galets
Schneeberger (très fluide pour l’affûtage) qui ne supportent pas trop pollution et corrosion.
C’est la première chose à vérifier.
hello heidi !
Waouw !! quelle réactivité . Encore merçi pour partager votre expertise
Il s'agit , je pense du modèle 56 (c'est écrit sur le devant de la rectifieuse en dessous du nom de la marque)
Les moyeux de meules ne sont pas présents, Je n'ai pas pu faire tourner le moteur pour voir ce qui fonctionnait . Il semble qu'elle n'aie pas été en contact direct avec la pluie mais évidement , elle est rouillée.
J'ai essayé de faire bouger en manuel la table , les commandes me semblent douces .
Hello Heidi , très belle machine en effet , très bel atelier , on dirait !
Comment puis-je vérifier que les rails à galets Schneeberger sont en bon état ?
Que représente la restauration de cette machine ? ( en temps et en compétence ) ; J'ai peur de mettre le doigt dans un projet que je ne pourrais pas finir
Tu as raison, une 56 ! les deux sont ici
http://www.marcels-maschinen.ch/Shop/indexMasch_fs.cfm?uMaNr=126
Attention sur la 57 W donc sous toute réserve de conception identique
pour vérifier les rails, tel qu’elle est sur la photo, sans les tablettes et
la table bien horizontale :
Tu manœuvres la table au volant agissant sur la crémaillère… jusqu’à la
moitié de la course nominale. Cela suffira déjà pour faire apparaître une
bonne partie des pistes de rail et de la cage avec ses galets.
ensuite en poursuivant le mouvement, tout doucement en empoignant la
table (le pignon de volant se désaccouple de la crémaillère) tu peux extraire la
moitié de la table et visualisé quasiment la moitié de la longueur des règles
même manip de l’autre coté (attention au réengrénement sur la crémaillère)
Surtout pour une raison ou pour une autre, ne pas tenter de sortir complètement
la table de cette façon, car à partir d’un certain niveau de port à faux, les galets
vont marquer les pistes.
laurent12100
Djviper16
Djviper16
Djviper16
brise-copeaux
brise-copeaux
MIC_83
baz38
baz38
XIIIVSI
BZHades
FTX
la bricole
jlchaps
jlchaps
jlchaps
