Rectifieuse Cylindrique LIP RC 250
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion julou41
julou41
Bonjour, :-D
Dans le cadre de notre projet de fin d'étude nous devons remmettre en fonctionnement une rectifieuse cylindrique LIP RC 250. Nous avons déja pas mal avancé sur le projet:
Aménagement du bac de lubrification.
Installation d'un arrêt d'urgence.
Cependant notre objectif principal est de remmettre en fonctionnement la rectification par usinage extérieur.
En effet la rectifieuse est seulement équipé pour pouvoir effectuer des usinages intérieur.
Nous sommes donc a la recherche de l'axe pour rectification extérieur.
Nous possédons la documentation de la rectifieuse LIP 250 mais nous n'avons pas le plan dimmensionnel pour pouvoir créer le dessin de définition de cet axe.
Nous avons contacté la société LIP, cependant le devis qu'il nous on proposé n'a pu être validé, le prix étant important.
SI vous pouvez nous dire ce que vous penser de cette machine n'hésitez pas.
Merci pour votre aide! :wink:
Je posséde une RC 250 également, et j'ai le même problème que vous.
LIP utilise des bagues bronze coniques avec une lubrification importante qui doit permettre de réduire l'échauffement et donc la dilatation.
L'arbre aussi est conique pour avoir un rattrapage de jeu
La meule fait 200mm et tourne aux alentours de 2800t /mn sur bronze...
Le montage d'entrainement en bout d'arbre est aussi spécifique.
Ma suggestion:
J'avais envisagé de reprendre le fourreau et d'inserer des roulements coniques ( c'est resté à l'état de projet)
Ca va sûrement faire grincer les dents des puristes.
Si vous avez la bague bronze,il est possible de reprendre les cotes pour usiner un autre arbre porte meule.
Bonne remise en état.
cf63.
Je pense que les bagues bronze vont apporter un net plus sur l'état de surface et la précision.
Les roulements, il y a un "bruit" a chaque saut de bille ou rouleau. "Bruit" que l'on peut très nettement matérialiser sur l'écran d'un oscillo avec un capteur posé sur la broche. Alors qu'avec une bague bronze l'appui est constant d'autant plus qu'il tourne sur un film d'huile interposé entre la bague et l'arbre.
Pour améliorer, je serait plus d'avis de passer au coussin d'air que de passer au roulement
Votre sujet m'interresse beaucoup car je posséde une rectif universelleKellenberger qui est montée sur coussinets bronze ce qui d'après les spécialistes est le top;j'ai déja montré les plans à un"costaud" qui ne jure que par les coussinets
Ces plans d'origine sont malheureusement realisés au bleu c'est à dire par le procédé à alcool utilisé dans notre jeunesse;quand on essaye de les scanner on ne voit plus rien;dommage car la similitude acec ta lip est indiscutable;je vais réausculter ces plans car je ne pensais pas que l'arbre pouvais être conique;il y a écrou/contre écrou;je dois avoir une photo dans l'hébergeur;je vais essayer avec phil 916 de vous reproduire le plan;ça m'aiderait aussi à comprendre;pour l'instant je n'ai pas utilisé la machine qui date quand même de 1947;d'après l'ancien propriétaire elle tenait encore le 1/100;on voit bien que les écrous ont subis dev très nombreux règlages
les images ci dessus sont celles de la brocjhe de la poupée menante;je regarderais celles devla broche porte meule qui doit être similaire
A bientôt cordialement :wink:
Tout d'abord merci a tous pour vos réponses, avant de continuer je vous poste quelque photos de la bête! :-D
@ cf63 Merci pour ta réponse, maintenant nous savons pourquoi l'arbre d'origine était conique ainsi que la bague en bronze.
Apparemment nous n'avons pas la bague en bronze conique.
Une des solution que nous pensons réalisable, qui se base sur la même idée que @ cf63 serrait de rajouter soit un roulement dans le fourreau ou bien de
concevoir une sorte de flasque fixé sur le bâti ou viendrai se loger le roulement.
Nous allons faire une étude statique afin de déterminer ce que les roulements doivent encaisser, et donc déterminer le type de roulement ainsi que sa durée de vie.
a ++ et merci
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
boumboauto
JASON
Bricoleur_69
Bricoleur_69
eric356
Mcar
AndyCNC
suduiraut
suduiraut
suduiraut
DT-R
moufy55
moufy55
KITE
