Réctification cylindrique sur Tour
  • Auteur de la discussion mehdio
mehdio
Bonjour a tous dans le besoin de faire une rectification sur des tiges en acier et ne possédant pas de rectifieuse je me demandais si je pouvais réaliser la rectification sur un tour?? si oui comment m'y prendre?? merci d'avance pour vos réponses
Oui , il est possible de rectifier sur un tour ...mais... le résultat laisse quelquefois à désirer
Il faut rechercher sur le forum « micox »
Par contre il serait peut être intéressant de savoir ce que tu veux rectifier et quel état de surface tu recherches , parce qu’il y a , peut être, d’autres solutions
cf63
Voici une photo de l 'appareil à rectifier Micox.
Cet appareil se fixe à la place de la tourelle.
il faut impérativement:
Protéger les glissières.
Mais également un tour qui n 'ai pas de jeu ( le moins possible) , donc avec un effet immediat sur l 'état de surface et la précision
Un réglage précis sur la conicité (à zéro)
Travailler entre pointes quand c'est possible.
Régler la hauteur de la meule , point de tangeance à l 'axe de la piece.
Meule en bon état et diamanter avant votre usinage .
Avance réduit, profondeur de passe de l'ordre du 1/100e …
A essayer avant de l 'adopter...
Cldt, cf63.
Dans le temps , je me servais d’un micox pour retoucher les pointes de tour trempées et puis j’ai découvert les pastilles cermet et j’étais très satisfait du résultat
KITE
Il y a pas mal de posts sur ce sujet et quelques constructions amateurs sympas.
Comme il a été dit plus haut, diamantage incontournable de la meule.
Mais si tu n’as qu’un travail ponctuel à faire, il est peut-être intéressant de passer par la case « sous-traitance ».
remi30132
il y a une vidéo de floods sur youtube ou il montre la rectification avec son tour
JASON
Les dispositifs de rectification cylindrique pour tours existent depuis toujours en option selon les constructeurs.
JASON
mehdio
Merci a tous pour vos réponse très instructive
Dombes69
En tournage on travaille au 1/100 , en rectification on travaille au micron c'est à dire au 1/1000 de mm
Sur les verniers de tour les espaces entre deux traits représentent bien souvent 2/100 c 'est à dire 20 microns .
Sur les rectifieuses il y a un dispositif stop côte qui fait reculer la meule dés que la côte est atteinte , sur le tour pas de stop côte donc la côte obtenue est très aléatoire .
Réussir une côte en rectification sur un tour est une question de chance , par contre les glissières vont pas aimer malgrès toutes les précautions prises .
Tu peux toujours installer un comparateur au 1/100ème ( ou au micron, bien sûr ) sur le transversal et tu auras cette précision.... en lecture au moins !
Faut faire des essais de rectif' ( ou de meulage ... ) sur un bout de rond quelconque.
Il commence à y avoir des tas d’explications de plus en plus pointues comme par exemple « rectifier au 1/1000 sur un tour
Déjà quand on a des graduations au 1/20 (0,05 mm) on est content sur certain tour (par exemple cazeneuve ou lefebvre martin) on a un petit Vernier qui permet , quelquefois avec de la chance de frôler le 1/100 . Je me demande pourquoi on parle de micron sur un tour.
Un tour c’est un tour , ce n’est pas une rectifieuse et on ne pourra jamais avoir les précisions d’une rectif. Il n’est pas utile de parler de stop cote où autre gadget ( je ne suis pas un spécialiste mais il me semble que ce genre d’appareil est utilisé uniquement en série)
Encore une fois c’est un tour avec la précision d’un tour ce ne peut être que du bricolage
Je disais plus haut je me suis servi, il y a très longtemps d’un micox uniquement pour retoucher les pointes de tour trempées , à l’epoque Ou il n’y avait pas de céramique ou dee cermet et je ne l’ai plus retouché depuis et dans ce cas la précision ... n’est pas nécessaire
Donc on pourra extrapoler et donner des idées que quand on saura exactement ce qu’il veux rectifier, et avec quelle précision
mehdio
Bonsoir dodore pour te répondre je souhaite rectifier une tige de vérin après avoir fait un traitement de surface (chromage) la couche de chrome fait une épaisseur de 50 microns alors que l'épaisseur que je veux est de 20-30 micron en conclusion selon ce que j'ai compris de vos réponse espérer avoir un tel résultat sur un tour n'est pas possible !!
Impossible n’est pas français
On va simplement dire que ça va être très très difficile surtout que tu veux jouer au micron
En plus ( je précise que je n’ai jamais fais de rectif) sur une tige de vérin il me semble que tu vas être obliger de mettre une lunette ... sur un tour c’est déjà pas facile en plus tu veux des microns ... j’y crois pas trop
Mais si tu as une autre tige de vérin pour faire des essaies ....
Je ne parle surtout pas série ni proto... mais plutôt réparations etc....
Dans un petit atelier ( hobby, ou petite boîte avec des vieilles bécanes entretenues le 29 février...) on est bien content quand on MAITRISE le ... dixième de mm ( +/- 0,05 ) .
Avec application ET un peu de chance, on arrive à faire mieux...
Il me semble que pour le titane on ne rectifie pas, je ne souviens plus des IT, mais c'était serré...
Ça c'était dans ma vie d'avant, les tour étaient au top.
rebarbe
Mehdio ne cherche pas le micron, il cherche les dizaine de micron, c'est à dire des centièmes :wink:
Rédacteur
Outre la précision requise, il faudrait aussi que tu obtiennes un état de surface de très belle qualité, quasi miroir, pour éviter fuites et/ou usure des joints du vérin ... moi je ne tenterais pas ...
osiver
Le, enfin un des, problèmes va être de monter entre pointes une tige probablement assez longue dans un tour dont le faux-rond et l'alignement des poupées devraient être parfaits. Et il faudra que le centrage des extrémités le soit aussi.
Difficile ! Et puis se pose aussi le problème de la métrologie. Certes, le premier palmer venu est censé mesurer le centième mais ...
Est-ce qu'il ne serait pas plus sage de s'adresser à une entreprise de rectification ? :???:
Oui mais il n’y en a que 2 ....en plus je pense qu’il souhaiterait quelque chose ayant une bonne précision géométrique
Le mieux , pour moi, serrait d’avoir une tige en plus pour faire un essai
gégé62
gégé62
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Némat
Vik'TheBike
Bambi
harmful
gwengwen09
