Recherche fraises au module 1,25
  • Auteur de la discussion clé à molette
clé à molette
Pour terminer la restauration de mon tour Siermo, (voir annonce et photo dans : demande de documentation pour tour Siermo sur ce forum), je dois réaliser les pignons de la cascade pour utiliser les avances automatiques, mais surtout pour réaliser les filetages !!!
En effet, lors de son acquisition, il n'avait aucun accessoire.
Je dois donc usiner les 14 pignons manquant... :cry:
Pour les ébauches, pas de souci.
Par contre, pour usiner les dents, et c'est là que je suis "coincé" (depuis plusieurs mois) je dois trouver les fraises au module 1,25
Si mes recherches sont exactes, il me faudrait les fraises N°5, 6 et 7 permettant de tailler les pignons suivants :
Nombre de dents : 30, 40, 45, 50, 55, 60 (x2), 70, 75, 77, 100, 120, 121 et 127.
Merci d'avance à ceux qui confirmerait mes dires ci-dessus, et surtout aux personnes qui m'orienteraient pour trouver ces 3 fraises à moindre coût... :prayer:
Clé à molette.
Vieulapin
     Je me pose une question : puisqu'il semble manquer pratiquement tous les pignons, quel serait le problème si tu faisais l'acquisition de toute la collection d'un module courant le plus approchant, par exemple module 1 ? Ils seraient bien sûr un peu plus petits en diamètre et cela obligerait peut-être à faire une petite transformation de la lyre mais ils sont facilement trouvables à petit prix par exemple chez Tridistribution. À votre avis, c'est faisable ou j'écris une idiotie (ce ne serait pas la première) ?
Bbr
clé à molette a dit:
Clé à molette.
Il y a un truc que je ne comprend pas, ton tour est équipé d'une boite Norton à 11 vitesses sur le sélecteur et il y a aussi d'autres leviers sur la photo donc logiquement tu ne devrais pas avoir à changer souvent les pignons de lyre, surtout que la série que tu as listée permet à elle seule de faire quasiment tous les types de filetage et de pas (manque peut être le 65 dents dans la collection ou un multiple de 13). :shock:
La photo du tour est si je ne me suis pas trompé de post.
Il faudrait que tu mettes des photos en gros plan des plaques indicatrices sur le carter de lyre ainsi que des photos de la lyre et un croquis de la chaine cinématique du tour.
Je suppose que le choix du module 1,25 est dicté par un pignon non amovible du coté de la broche ou de l'inverseur de sens d'avance.
Bertrand
sergepol
Je dispose en module 1.25 des N° 1, 4,5,6,7, angle de pression 20° Diamètre 60mm alésage 25.4 mm .
Salutations.
clé à molette
Grand merci à tous ceux qui m'ont répondu en me faisant profiter de leur(s) expérience(s) et en m'indiquant plusieurs pistes sérieuses à suivre. :-D
Si certains se demandent pourquoi je me lance dans une telle réalisation, c'est que je dois être en mesure de réaliser sur mon tour, non seulement les pas métriques, mais aussi ceux non-métriques comme les pas WhitWorth, et spéciaux comme les filetages avec un nombre spécifique de filets par pouce. :wink:
Bonne journée,
Clé à molette.
harmful
Jacques T.
Pervenche
Pervenche
Miloda
François B
Restauration Tour OTMT BV20 GX500
laurentedouard
dudu.13
dudu.13
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Gege063
Gege063
ewapenaar
ewapenaar
