Rayon de 3 mm dans inox
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ch12
Ch12
je dois fraiser des rayons sur des plats inox de 25*8mm
quelqu'un a une idées des paramètres de coupe que je dois utiliser ?
je compte prendre une fraise carbure 10mm R3mm Z=3
et j'aimerai chiffrer le temps d'usinage il y a 100 pcs a faire longueur de fraisage par pcs est de 125mm par face donc 250mm au total + temp de clamage et à votre avis, combien de fraise je dois commander...
Rayon sur le pourtour 125mm par face
60 m/mn si carbure non revêtu, 80 si revêtu.
0.04 à 0.05 par dent.
Arrosage indispensable (J'utilise de l'huile entière)
Une fraise devrait suffire.
A+,
RICO
Quel inox?
Attention, tout ce qui est 304/316 L a tendance à coller.. Là dessus je ss vers 40/50 m/min. avec du carbure monobloc. Bon arrosage en effet indispensable, et bien concentré en huile.
Merci, je vous tiens au courant des résultats ( si j'ai la commande ...)
Bon travail...
bonjour pour moi le 316/316L
se travail sous lubrification centrale de pref en carbure mono
pour les parametre vc 100m/min
avance 0.07mm/dents
:wink:
Nous utilisons de l'outillage sandvik.
carbure recouvert. stainless "easy drill", dureté 190 BH, VC 90m/min, 0.055/lèvre. :)
NicolasC1975
jaffre170483@hotmail.com
Dépannage Tour Précis E
Romain 63
Romain 63
Olrik
ducran lapoigne
DidierV
