Question(s) aux Pros des Poulis & courroies !!
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kif
kif
Bonjour;
Voila je voudrais si possible convertir un entrainement avec vis TRZ de 10mm au pas de 2 de 500 Mm de course couplé a un Pap 23 de 6kg par un entrainement par courroie et poulie crantée
Cahier des charges :
facilité de mise en oeuvre
grande Vitesse de déplacement
Poulies & courroies standard
Prix
Quels sont vos conseils ?
Que me conseiller vous comme modèles (courroies,poulies)
Quel fournisseurs , Pu ??
Comment dans ce cas calcule ton le Nb pas par tours ?
Merci d'avance
Salutations
Pour les courroies pour avoir un ordre d'idée des prix tu as http://www.hpceurope.com
Tu as aussi 2 grands cas possible de ce système soit l'asservissement (positionnement précis : asservissement moteur PàP) ou bien transmission de puissance ( moteur CC ).
Dans le premier cas je te conseil les courroies crantées dans l'autre les lisses en V ou autre.
Bonjour ;
Se serait a priori un poulie 10 ou 14 dents avec une courroie ~ 500mm
et un roulement
Comment on calcule le NbPas/Tour dans ce cas ??
Merci d'avance
salut voici un petit exemple de calcule avec mes poulie couroie
moteur 200/tours
microstep de 8 dc 1600pas par tours
pas de la vis a bille 5mm
reducteur 1/2
1600/5*2
donc 640
donc tu divivise par ton pas de vis et tu multiplie par ton reducteur :-D
Merci Sylvain;
Moi pas tout comprendre :roll:
J'ai
1 Pap 200 Pas
1 Poulie crantée 10 dents sur le Pap
1 courroie impériale 0.2" de Pitch
(l'autre coté de l'entrainement est confié à un roulement)
Donc si je me trompe pas ça fait :
0.2 * 10 = 2" /200 Pas Donc 1 pouce = 100 pas
Carte 1/2 Step = 100 x 2 = 200
En Métrique : 200/25.4 = 7.87 c'est ce que je dois mettre dans mon Soft ?
PS : quel sont pour vous les avantages ou défauts entre un entrainement poulie crantée et un entrainement Vis Trz et écrou ???
Merci d'avance
Suite....
et si j'ai une poulie 12 dents en Pitch 0.2" ( 0.508) ça change quoi le fait de passer de 10 dents à 12 dents ??
Merci d'avance
attends car la tu m'enbrouille :-D
bon tu as un pas a pas de 200/ tour
Carte 1/2 Step
tu as une poulier 10 dents mais si je comprend bien elle entraine un roulement donc il n'y a pas de demultiplication
donc pour moi sa fait 400 pas par tour pour ton moteur
le pas de ta couroie c'est combien ?
tu fait 400 diviser pas le pas de ta couroie et tu as ta reponse en pour si tu divise ton 400 pas un chiffre en pouce :-D
Salut Sylvain;
Alors oui un Pap de 200 et c'est une poulie 10 dents au pas de 5.08mm , avec une courroie 85 dents (431mm) et en bout soit la même poulie ou 2 roulements en libre sur roulements faisant office de tendeur
- 1 - Pour un pas de 5.08mm pour une poulie de 10 dents ca fait un déplacement de 50.08mm pour 200 pulses de moteur (1 tour
complet). Donc 1mm est égale à 3.9936102.....(200/50.08). Comme mon diviseur est de 1/2, alors on multiplie par 2, ce qui donne
7.9872204..... n'est il pas conseiller d'augmenter le diviseur si possible pour plus de précision. ( 1/8 ???)
Est tu d'accord avec le calcul ?
Est pour la précision ?
- 2 - c'est quoi le mieux en bout pour office de tendeur Roulements ou même poulie en libre ?
- 3 - c'est quoi l'effet si j'augmente le Nb dents ( ex 12) ??? ça déplace plus vite ?
Merci d'avance
je pense que tes calcul sont bon je mis perd meme car moi je calcul avec le pas de mes vis :homer:
mais tu as le meme resonement que moi
mais ses vrai que si tu met une poulie de 12 tu iras plus vite en deplacement car 2 dents en plus par tour
merci de ton aide sylvain,
Sinon Ya pas un spécialiste des Poulies dans le coin ??
JE voudrais etre sur de ne pas me planter 8-)
Salutations
de toute facon pas de risque de te planter tu mesure le deplacement de ton axe tu vera directement si tes bon au pas :-D
dans mach3 ya meme un fonction pour que le logiciel le calcul de lui meme :-D
Bonjour Kif
Le calcul de l'avance est très simple et je ne crois pas que la longueur de la courroie soit utile pour le calcul. Si j'ai bien compris tu cherche a calculer la valeur d'avance correspondant a 1 pas de ton moteur,
Sur ton moteur tu a une poulie cranté de 10dents , si tu veux une reduction de 1/2, il te faudra une poulie cranté de 20dents sur ta vis (10/20)=1/2.
Ce qui ceut dire que 1tour de ta vis = 2tour du moteur (car la poulie de la vis est 2 fois plus grande que celle du moteur). Si ton moteur fait, 200pas /tr, il faudra alors qu'il fasse 2tour soit 400 pas pour que ta vis fasse un tour.
Or 1tour de vis = pas de vis. Supposons que le pas de ta vis est 5mm. Cela veut dire que 1tour de vis =5mm= 2 tour moteur (car, reduction 0.5)
Si 400pas correspond a 5mm, alors 1pas = 5mm/400pas = 0.0125mm. C'est la valeur que tu dois entrer sur ton soft : 1pas = 0.0125mm d'avance
Pour tendre la courroie , tu peux utiliser un roulement qui s'appuie contre la face lisse de la courroie crantée.
Bonjour Ali,
Je n'ai pas de Vis dessus, c'est un entrainement direct !
1 Poulie sur le Moteur, une courroie, et un tendeur
Merci d'avance
