Question pour éléctronicien
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion karim80
karim80
Salut les gars
Je suis retombé sur cette vidéo (déjà présenté sur le forum par je sais plus qui) et je me suis demandé comment était fait ce systeme de sécurité.
J'ai toute suite pensé à un intérrupteur sensitif. (à effleurement)
On trouve ce genre d'intérrupteur sur des lampes de chevet, on la touche une fois elle s'allume, 2 fois elle s'arrete... certaines ont la fonction aussi de gradateur.
Si on adapte ce syteme d'intérrupteur uniquement sur le disque, cet interrupteur à effleurement enclenche la libération d'une cale en aluminium tendre sur les dents du disque (un frein moteur prendrait trop de temps) et déclenche un systeme mécanique pour que la lame se dégage du bois...
Quand on regarde bien la video, la gars tien une saucisse (conductrice avec son taux d'humidité) dans sa main, et sa main gauche touche surement la table (ou non) avec son pouce ou son petit doigt.
Qu'en pensez vous ?
...pareil sur cette vidéo ou celle la
Regardez cette video maintenant.
Je ne vous comprends pas les gars, vous êtes impressionné par une machine qui n'est pas capable de découper des saucisses? :wink:
Sinon en effet c'est impressionnant, dommage que l'opération semble destructrice sur le ralenti...
J'ai une critique tout de même, il faut vraiment que le système soit fiable car si le gars se dit "c'est bon avec ça je ne risque rien" il va faire beaucoup moins attention à ses doigts et va prendre plus de risques.
Je préfèrerai (pour mes doigts) qu'à la fois l'électronique et la mécanique soit redondante.
@karim : je pense que ton analyse est la bonne, une faible tension doit être appliqué sur la lame et une mesure de courant doit déclencher le mécanisme.
Xavier
horsot a dit:
Xavier
d'ailleurs en fin de deuxième film le gars qui met son propre doigt à la découpe... y va très très prudemment :oops:
Sait-on jamais des fois que l'électronique se mette à merdouiller :twisted:
JP
freedom2000 a dit:
JP
Malgré ce que dit le commentateur, il aurait vraiment eu confiance en son système il aurait fait la même chose qu'avec la saucisse, là ça aurait été inconscient. Là il risquait qu'une égratignure, c'est du marketing à l'américaine :wink: .
Il n'en reste que c'est une bonne invention
Xavier
la violence du freinage c'est impressionnant! pour les materiaux neutre c'est bien vu, mais il reste ceux qui sont conducteurs.
reste à convaincre les fabricants a adopter ce systeme. la sécurité n'a pas de prix mais là elle va couter plus qu'un bras.
playmobil
playmobil a dit:
playmobil
6000$ pour la protection d'un doigt qui n'a pas de prix tout en détruisant une scie circulaire de 50 € ...
Comme tout système de protection le ROI n'est que virtuel tant que tu n'as pas d'accident !
JP
freedom2000 a dit:
JP
Il n'y a pas que la scie circulaire (la lame) qui prend, c'est tout le système de sécurité qui se déforme pour absorber l'énergie. Il faut changer tout la mécanique du système à chaque doigts en moins (ainsi que la cartouche pyrotechnique pour le déclenchement). Je trouve que 6000$ c'est cher pour le système techniquement parlant, après le prix de la sécurité c'est autre chose.
Xavier
Non c'est pas 6000$.
La plus petite des scies, c'est 1500$ environ (la contractor), et environ 3000 pour la plus grosse.
La cartouche c'est 69$. Franchement au prix de la chirurgie d'un doigt....
Personnellement, je trouve ce système génial, mais la position du doigt qui se fait couper, dans la réalité, n'est pas là, c'est derrière le bois que l'on pousse avec son pouce, à ras la table et c'est pour cela que l'on utilise un pousseur en bois qui fait martyr éventuellement, de plus, sur la vidéo, la lame est mal réglée, elle ne doit dépasser la pièce à scier que de 5mm. Et ce faisant, il se peut qu'elle soit en avance de 5cm par rapport à sa position visible et c'est là qu'elle taille le doigt. Au moment où la lame taille le doigt, elle est cachée dans le bois, c'est ça la cause d'accident.
Sur le plan mécanique, il me semble que des correctifs sont à apporter: je bloquerais la rotation très rapidement, et sans destruction par un frein à disque, avec accumulateur de pression hydraulique, et électrovanne directe (non pilotée) qui est très rapide, de même pour la descente de la scie avec un petit vérin.
Sur le plan prévention, il faut un affichage de la position où la scie entre dans la table après avoir scié, ce pourrait être fait par un laser vertical fixé au plafond de l'atelier, et qui devrait être couplé avec la manette de montée de lame.
Maintenant, si pn ne scie pas un grand plateau, la scie à lame fixe comme ça n'est pas intéressante. Il y avait dans le temps à Lyon la société Lyonflex qui fabriquait des scies où personne ne se coupe les doigts!
coupevent
JJ821
JJ821
junkdealer
-JFK-
petit_lulu
petit_lulu
