Question débutant process
  • Auteur de la discussion Odlu417
Odlu417
Dans le cadre d'un mini projet, mais n'ayant que très peu de connaissances en machines, je suis amener à vous demander un coup de main. Je dois proposer une façon de concevoir cette pièce. On aimerait trouver un process pour obtenir ce resultat sachant qu'on part d'un cylindre de 50 mm et on veut obtenir ces 25 pics (de longueur 20 mm et diamètre 80 micromètres) avec un précision de 5 microns sur la longueur et sur les diamètres.
Des pistes pour que ce soit fait le plus rapidement? Vu la complexité de la forme on est perdu. On ne sait pas vers quel process de haute précision il serait le plus naturel d'y aller.
Voici la pièce: https://ibb.co/m0mY5m
Merci d'avance
Mick
Voilà l'image
Et bien bon courage ! Elle a été faite comment celle là
Une autre remarque apparement tu as mis une image en tête de message qui n'apparaît pas on a un joli point d'interrogation
Yoda78
Peut etre une imprimante 3D de très haut de gamme pourrais imprimer ces pics de 80 microns ?
Quelle est le matériau demandé ?
Odlu417
Oui pour l'image ça n'a pas marché donc j'ai rajouté le lien finalement ! Oui petit oubli pour le matériau. Deux études à mener: en aluminium puis en Carbure de Tungsène.
Et il nous n'avons pas le droit d'utiliser l'imprimante 3D ni de faire des pièces séparément et de coller ou autre ensuite ..
Je ne sais pas à quoi va servir ta pièce .mais on peut critiquer les concepteurs qui n'ont certainement jamais usiné et qui s'imagine que tout est faisable avec des précisions extrêmes " mais oui avec la CN on peut tout faire"
Pour moi c'est presque aussi simple que d'aller sur Mars
Sans parler du prix si par hasard il y a quelqu'un qui réussi à la faire
En plus alu ça se tord trop facilement et carbure ça casse trop facilement ...si on peut l'usiner
Yoda78
+1 avec dodore....C'est la question à 100 balles.
Il doit y avoir une astuce ou alors faut chercher du coté de la NASA.
Aluminium et Tungsten... pffff moulage....electroerosion... je ne pense pas qu'il soit possible d'arriver à ce niveau de précision.
Il faut peut etre chercher du coté des nano technologies mais je ne sais pas si c'est bien l'endroit pour...? Mais pourquoi pas après tout, il y de la ressource chez usinage.com !
Bonne chance
il m'est venu une idée , pas sur l'usinage mais sur le contrôle . Comment contrôler une tel pièce 80 microns longueur 20 mm même avec une machine à contrôler 3 d , rien que la pression du plalpeur va faire plier ou au moins fléchir les pics
KildeRouge
Et par lithographie , genre gravure de circuits intégrés ?
Yoda78
Peut etre par photogrametrie ou mesure laser sans contact....?
boumboauto
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
simonpbmeca
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Mimifor
