question de néophite
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hb30
hb30
je vois sur différent sujet quand vous parlez des vitesses des fraiseuses, vous évoquer les vitesses au harnais ou à la volée.
n' ayant pas de fraiseuse, j' ai du mal à comprendre ce dont il s' agit exactement.
quelqu'un aura t il la gentillesse et la patience de m' expliquer.
à bientôt
Harnais et volée désignent généralement les plages de vitesses hautes et basses.
Par exemple sur une perceuse a colonne avec 3 poulies tu va avoir 2 positions (harnais et volée) en la poulie moteur et celle intermédiaire puis differentes positions entre la poulie intermédiaire et la broche pour les vitesses intermédiaires.
En espérant avoir été clair..
Charles
merci demoniakteam, j' imaginais pas du tout cela j' ai donc bien fait de demander.
donc si j' ai bien compris volée vitesse haute harnais vitesse basse où est ce le contraire.
Sur une fraiseuse qui aurait par exemple 6 vitesses je vais considérer qu' il y a 3 vitesses au harnais et 3 à la volée c'est bien cela ?
je me demande bien d' où peuvent venir ces termes techniques ?
à +
c'est a peu près ça
par exemple sur ma fraiseuse il y a une boite a trois levier avec 3 emplacement par levier soit 27 vitesses
mais je peux enclencher une 4ème poignée
qui me mets en soit harnais soit volée (la volé étant pour les vitesses les plus élevé)
ce qui multiplie le nombre de vitesse initial de ma fraiseuse par 2 (27x2)
soit 54
j'espère que j'ai un peux complété l'explication
bonne soirée a+
hb30 a dit:
Il me semble qu'à l'origine les termes sont en rapport avec la traction animale. Sur un tour, on trouve aussi "la tête de cheval"
Sur certains tracteurs, les gammes de vitesse sont symbolisées par un lièvre et une tortue, ça a le mérite d'être universel.
LauCazz
marktwo
Dépannage Celtic 12N
osiver
osiver
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
DidierV
Gaston38
kiki86
kiki86
jeanmichel1946
coquillette
coquillette
Florent07
Florent07
gejnovicio
pat du80
fredouille
fredouille
papy22
misty soul
