geziari
Que penser de cette perceuse en sachant que je travail essentiellement de l'alu et dans l'acier je n'utilise que des épaisseurs de moins de 10 mm
Par avance merci
* Marque » OTMT
* capacite de percage(mm) » 16
* diamètre de la colonne(mm) » 60
* distance broche/table(mm) » 355
* norme » ce
* puissance(w) » 500
* vitesse de broche(tr/min) » 425-2545
* alimentation » 230 v - 50 hz
* capacite du mandrin(mm) » 0,3-16
* col de cygne(mm) » 125
* hauteur totale(mm) » 850
* modèle » ot214116
* nombre de vitesses » 12
* poids(kg) » 43
* socle(mm) » 380x250
* surface de table(mm) » 200x200
Par avance merci
* Marque » OTMT
* norme » ce
* modèle » ot214116
* poids(kg) » 43
