Quelqu'un connait cet outil?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean-mi972
jean-mi972
J'ai cet outil dans mon "bordel"
- Ça a l'air d'être du cône morse 5
- La pièce moletée que l'on voit est montée sur roulement et coulisse
- Elle se démonte en 2 parties, la partie interne ressemble à un porte pince. La "pince" en question est la petite pièce en photo devant
Quelqu'un a une idée de ce que c'est?
mandrin pour le taraudage, peut- être ?
Je pense à un mandrin à changement rapide pour perceuse :
Les différents outils sont fixés dans les "pinces" et c'est l'ensemble "pince + outil" que l'on introduit dans le mandrin.
PUSSY.
A mon époque ça s'appelait un "presto"
C'est pour monter des forêts pour du perçage ( en général sur perceuse radiale
Les outils ( forêt fraise tarauds) étaient monté sur une partie amovible et le changement d'outil pouvait se faire la broche en marche
Pour changer les outils il fallait lever la bague molettée çe qui permettait , en dégageant les billes, et de désolidariser le porte forêt
Certainement que la Lumiere au milieux du cône morse est prévu pour une utilisation sur une aléseuse ( j'ai mis un dessin du montage sur aléseuse dans une autre discution, si je le retrouve ....
C'est ici
C'est un mandrin presto utilisé sur les perceuses radiales Type GSP ou autres , pour aller plus vite en toute sécurité l'ors du changement d'outils .
On fait coulisser la bague qui quand elle est saisie ne tourne pas , ça libère les billes d'entrainement , on tire le porte outil ( il faut laisser la bague en position haute ) puis on met un autre porte outil et on laisse glisser la bague vers le bas , les billes reprennent leurs positions d'entrainement .
A bientôt
c'est vrai que c'est à la première chose que j'ai pensé
Sur un mandrin presto on peut monter un porte taraud .
C'est sur ce type de machine que la mandrin presto était utilisé .
Un retour en arrière : les centre d'usinages CN n'existaient pas , les pièces à percer étaient usinés sur cette machine , avec un montage pour le positionnement et des canons de perçage et de taraudage amovibles pour ne pas se tromper .
La machine fait 5.5T je vous laisse deviner le poids de l'unité de perçage + le bras , à déplacer pendant 8 heures de travail et des fois +
A bientôt
Merci à tous pour toutes ces explications.
Me voilà moins bête d'un coup:)
Du coup ça va finir en déco dans l'atelier
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
fertun
fertun
fertun
jf62
misty soul
misty soul
misty soul
Régule
fred-33
brise-copeaux
brise-copeaux
Korgar
Korgar
Korgar
