Quel procédé pour petit alésage conique ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion David02390
David02390
J'ai une piéce a réaliser sur un tour CN Mazak 2 axes, la difficulté concerne l'usinage et le perçage en cône à savoir de 6.45 (au lieu des 6.85 indiqués sur le plan) vers 6.11 (au lieu des 6.30 indiqués sur le plan)
comment réaliseriez vous cette piece ?
Quels outils ?
Quel procédé ?
Merci pour votre aideVoir la pièce jointe Plan buse (2).pdf
ben ça va pas être facile avec un outil , l'alésage est trop long
je ne vois que l’alésoir
tu peux faire un ébauche puis pour la finition tu fait rectifier un barreau en hss pour ma part je le fait sur 40mm en débourant tous les mm sur cn bien sur.
bon wk.
oui en effet pas facile .... :???:
Ou alors foret conique pour l'ebauche suivit d'un alésoir conique ..
Mais existe t-il des forets et alésoir de cette conicités ??
parcequ'a l'outil HHS rectifié sur cette longueur sur un diametre de 6mm c'est pas gagné ... :???:
d'autres avis ?
faire un alesoir conique aussi long risque de poser un probleme : il doit couper sur toute la longueur a la fois ça risque de faire trop de couple et le casser
solution passer plusieur alesoir successivement , en les arretant exactement a la bonne cote , pour que chacun fasse une partie du cone
Slt,
meche a canon = "gun drill" en anglois
fais une recherche image google avec ce terme
Il y a aussi les "D" bits et les "chamber ramer" alesoir a chambrer sur
le meme principe, sans doute plus facile a faire.
Tanguy33710
Tanguy33710
Tanguy33710
shopshop
