Quel est cet outils ?
Alboum
Bonjour !
Un de mes contacts à une machine qui m'intrigue (et bien entendu, elle ne sais pas non plus ce que c'est). D'après mes recherches, je dirais que c'est une presse à tôle auquel il manque le vérin, mais je n'en ai pas la certitude, pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance pour vos réponses
Alboum
bendu73
Pour moi c'est une presse effectivement, et surement faite maison.
Le vérin doit se monté sur le support en alu.
Alboum
Très bien, merci pour cette réponse rapide :)
N'importe quel vérin peut se monter dessus ou il y a des spécifications particulière ?
Étant encore peu(pas) expérimenté dans le travail de la tôle, comment cet appareil fonctionne ? Il suffit de poser la plaque sur les cales en V et de faire descendre le vérin, ou il y a des étapes que j'oublie ?
TREBOR_7
salut,
"presse à tôle" ne veut pas dire grand chose....pour la tôle on parle de presse plieuse, ou à emboutir, mais rien à voir avec ça!
tu peux , en fonction de tes accessoires, emmancher un roulement, cinter du tube ou du plat, redresser, fendre du bois....
il manque un verin et une pompe
il n'y a "que" (:smt115) l'ossature
bon courage pour la suite
https://www.usinages.com/threads/presse-hydraulique.2663/
Alboum
Merci pour ces précisions, je vais me mettre en quête de ce qui manque
Et il manque aussi un tablier mobile (ajustable).
De plus, à voir la conception, elle ne supportera pas de gros efforts. Si le haut peut sembler assez robuste, les tiges filetées en guise de montants et le bas sont légers pour une presse.
On doit pouvoir boucher des bouteilles ou extraire du jus de pommes ... :P:partyman:
Bricole63
C'est peut etre une "presse" pour comprimer les ressorts des jambes de force de suspension Mac Pherson pour changer les amortisseurs sans se faire sauter la poire quand Zebulon a decide
de prendre son envol.
Claude
Albert le Belge
je penses que le verin est un simple cric bouteille muni d'une tête qui coulisserait dans la glissière visible dans la partie haute.
le réglage de hauteur se ferait par simple empilage des blocs que l'on voit en bas;
c'est à dire un bricolage pas très élaboré et qui présente des risques mais ce n'est que supposition.
Precis84
harmful
Antog
Bbr
clucky
clucky
HERAS Melvin
Novix
Maxx27
p-mick
