quel alésoir
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ego
ego
bonjour , je souhaite acheter un alésoir de 19 mm en cône cm4
il y a plusieurs modeles , hélicoïdale , a coupe descendante , droit, réglable bref je m y perd un peu
je souhaite aléser des tubes en laiton de 18.75mm a 19 mm
le quel choisir ? selon vous
merci beaucoup .
ATV325 a dit:
bonsoir, une coupe droite et sans lubrification.
Pourquoi ne pas lubrifier ? Je pensais que ça amélioré l'état de surface ... ( Je me sert souvent d'alaisoir pour mes cylindres de machine à vapeur )
bonjour, tout dépend des métaux. Avec le bronze, le laiton ça va avoir tendance à coincer, à serrer comme l'on dit. Phénomène qu'on ne retrouves pas dans l'acier où l'aluminium par exemple.
dans le plastique, la fonte grise idem, on alèse à sec.
je sais qu'il existe des émulsions mais je n'en ai pas l'expérience.
j usine que du laiton , j ai jamais lubrifier , sauf pour du tres dur .
sinon dans mes tailles d alésoir , j ai trouver que ca
Caractéristiques de ce produit :
Hélice à gauche 25°, coupe à droite. Entrée conique 1:10 sur une longueur d'environ 3 fois le diamètre.
Utilisation : Destinés aux montages de plusieurs parties et ensembles lorsqu'il y a besoin d'aligner des trous ou les agrandir. Très appréciés en chaudronnerie où on peut les utiliser sur des machines à main à air comprimé. Aciers jusqu'à 80daNN/mm2.
Hélice à gauche 25° coupe à droite
Caractéristiques principales
Marque ASTRA
angle dhelice(°) 25
diametre d'alesage(mm) 19
direction de coupe à droite
longueur taillee(mm) 162
longueur totale(mm) 261
matiere HSS
nbre de dents 4
norme DIN 311
revetement BRUNI
sens de lhelice à gauche
type de queue CM 3
usage machine
avec un alésoir à hélice ça peut le faire mais avec un angle beaucoup plus faible que 25°.
dommage on a vite fait de manger la cote avec un outil pas adapté.
quelle profondeur à usiner ?
10 cm au max
apres la cote la n'est pas tres importante non plus .
faut juste avoir 19 , si j ai 19,5 meme ca me derangera pas
ego a dit:
10 cm au max
Étonnante ta réponse si t'es pas 0.5 près pourquoi prend un alésoir, tu perces à 18 et avec un foret émoussé de19 tu perces à tu auras un trou propre en à la cote.
effectivement mais faîtes attention avec une telle hélice sur cette profondeur ça va avoir tendance à coincer.
atv a tout dit , j irais pas jusqu a 0.5 de marge non plus lol c etais une image :D
j ai choisit l alésoir pour du travail propre tout de meme ;)
Petite question qui me vient à la vue des réponses ci-dessus.
Quelle précision peut on espérer avoir avec 1forêt ( sous entendu de bonne qualité et bien affuté ) .
1/10 0.5/10... ,, ,?
Parce que à 0.5mm près ... oui je prendrai un foret même a 1/10 d'ailleurs en petite taille, je ne sais pas dans les grandes mais on trouves des forets en 0.1mm . Pour l'instant je n'ai pas encore d'alésoir mais mes trous sont correct a 1/10 .enfin il me semble.
Peut être que l'état de surface est mieux ?
chris
les arêtes de coupe ne sont pas disposés pareil donc l'état de surface n'a rien à voir
chris.j3 a dit:
chris
HOUUULLLAAAA...faut demander ça aux horlogers....moi yana jamais fait.
brise-copeaux a dit:
chris.j3 a dit:
chris
Euh . . .de quoi que tu n'a jamais fait .. . ? j'ai pas compris sur ce coup la :-D
brise-copeaux j'essaie de répondre à ton mp dans la soirée..
chris ...
bah un foret , fais un trou , un alésoir l alèse , ca parait bete , mais chacun est fait pour une action spécifique
bah tout simplement par ce que je vais aleser toujours a la meme cote , soit 19 , comme ca pas de prise de tete , je rentre et je suis a la cote direct ,
de plus mon outils est un peu court ,
et pour aleser en 19 faut un outil assez fin , et pas toujours tres rigide , l etat de surface n est pas fantastique
perso je n'aime pas trop les alésoirs .sur quelle longueur tu doit aléser. ?
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
pro-ms
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
jaffre170483@hotmail.com
FTX
laurent12100
Arunda
zeppelin54
zeppelin54
serge 91
serge 91
Dudulle
Dudulle
