Pupitas
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Bonsoir à tous
Je souhaiterai acheter 1 comparateur à levier (pupitas) pour les réglages
de centrage sur ma fraiseuse . Je me demande qu'elle course il faut ainsi que la résolution ?
Je cherche quelque chose de "passe partout ". Merci de m'aider.
claude
sergepol
La course d'un Pupitas est toujours très faible et c'est la liaison entre ce comparateur et la broche de la machine qui doit avoir une grande course si on souhaite une large plage d'utilisation.
Tous les pupitas que j'ai ont 1mm de plage de mesure et sont à 1 centieme/graduation.
Oui la touche s'oriente à 90° de chaque côté.
Par exemple, centrer un alésage vertical
Mettre le bout de la touche au dessus du bord du trou
Faire un réglage approché axe par axe en tournant la broche à la main de 1/2 tour.
Ensuite quand on commence à être bon au mm en X et en Y, mettre la touche en contact de l'alésage.
Nota : si la touche « force » ce n'est pas un problème, parce que elle n'est pas liée rigidement et peut donc se plier.
Precis84
Ok. Merci pour vos réponses . Je n'en ai jamais utilisé , alors avant de commander
je préfère avoir des avis plutôt que d'acheter n'importe quoi . Je vais regarder ce que je peux trouver.
Yvon , merci pour le mode d'emploi.
Precis84
Voilà ce que j'ai acheté :
ZAPJACK
Avant de commander, regarde quelle position du cadran tu souhaite.
il y a plusieurs combinaisons possibles.
LZ
Dimitwi
il te faut utiliser un bras articulé et aimanté.
Ainsi tu fais ton "0" sur ta pièce (en veillant à avoir assez d'amplitude de lecture en + et en -)
Et en additionnant ta valeur en positif et en négatif tu auras ton défaut de coax.
Otatiaro
Pour le pied j'ai un NOGA avec le réglage fin sur le pied directement, c'est très pratique.
Sinon pour les comparateurs, j'avais pris le même que toi 0.01mm mitutoyo ... quand Haas est venu installé la machine ils ont bien rigolé.
Depuis je n'utilise qu'un comparateur au micron, et le 0.01mm me fait l'effet de "matériel agricole".
Donc tout dépend de ce que tu veux en faire, et de la précision que tu cherches à obtenir.
Thomas.
champimatic
tchitchater
epine43
RzO
Bertrand 32
Bertrand 32
Vik'TheBike
