programmation heidenhain
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fabi69
fabi69
Cela fait quelque temps que je programme sur une armoire heidenhain. Et j'ai un souci avec le rappel de label.
Que je m'explique si je fais mon label au milieu de prg et que je répète, pas soucis. Mais lorsque je le rappel pour le répéter, le prg ne revient pas à ligne d'appel du sous prg mais continu après le lbl. "Ce qui a déjà était fais".
par contre si je met mon lbl après le m30, et que je veut le répéter un nombre X fois. Il ne le lit qu'uqu'une fois reviens au début du prg et s' arrête.
Pouvez vous m'am'aider svp.
De mémoire, c'est le comportement normal. Lors de répétitions de label l'armoire lit depuis le début du label jusqu'au LBLCALL REP xx
Pour utiliser comme tu voudrais le faire, programmme comme ça :
J'ai fait ça de mémoire, hein, n'hésite pas à tester
J'ai du mal a suivre ..mais peut être la position de"LBL zéro"
car souvent son imbrication mal placé le fait "tournoyer":-D
Ok,
super merci pour les réponses.
Des que j'ai l'occasion d'essayer je le ferai et vous tiendrai au courant.
Toujours de mémoire (je n'ai pas programmer sur heidenhaim depuis une dizaine d'année) lors d'un : LBL1 CALL REP 10, il n'y a pas besoin d'un LBL0. La répétition fait que le programme boucle depuis le LBL1 jusqu'au LBL1 CALL REP 10. C'est pour ça que si son LBL1 est après le M30, la boucle ne se fait qu'une fois et le programme se termine (plus rien à executer après).
Dans mon bout de code, entre LBL2 LBL0 il y a la partie à répéter qui peut être n'importe où dans le programme.
De cette façon il peut répéter la partie qui lui convient autant de fois qu'il veut, car cette partie est appelée par un CALL LBL2 à l'interieur de la répétition
Je ne sais pas si je suis très clair dans mes explications :mrgreen:
LE M30 veut dire ARRÊT comme le M2. alors il exécute les lignes du Prg et stop...
comme JLuc69 ,de mémoire un exemple de contournage avec prise de passe en Z sur 10 mm
BLK FORME ....etc
tool call ...etc avec DL +0.5 et DR+0.5
L X ? y? position de démarrage en "RO"M3 ou M13
L Z 10 RO F MAX
L Z 0 F AUTO
LB1
L IZ-1 RO F MAX
LBL2
L X+? Y - ? en RL etc (suivant parcour)
L......
LBL 0
Caal Lbl 1 REP/9
L Z +20 Ro f MAX
.finition
tool call ..avec DL +0 et DR +0
L Z10 RO F MAX
L Z-10 RO F AUTO
cool lbl 2
L Z +250 RO F MAX
M2
C'est de mémoire aussi :-D
Si on repere 1 bloc de debut d algorythme par "label n" il faut forcement indiquer la fin de cette routine par "label 0" et ce, a tous les labels.
a+
Teddy55
lolo
lolo
Papy54
Papy54
Hales
Hales
aroy
simon74
simon74
Jean_le_pensionnaire
sativa55
