Programmateur PICKIT 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred250
fred250
Bonsoir a tous
J'ai besoins de vérifier la présence d'un booloader dans un dspic 30F4012 et de le programmé si besoins, mais aussi plus tard de me mettre doucement a la programmation et a l'élèctronique plus généralement.
Donc comme le besoins ce fait sentir j'ai décidé d'acheter un programmateur pas trop cher, j'ai vu le pickit 3 qui me semble suffisant pour l'instant mais mon anglais étant un peut limité je ne sais pas si il faut autre chose pour l'utiliser, je pense a une carte ou l'on enfiche le pic et qui ce branche sur la carte pickit, a moins que celle-ci en soit déjà équipé mais elle me semble pas bien grosse pour ça.
Vos avis, conseils, suggestions sont les bienvenue :wink:
merci.
Le pickit3 est le successeur du pickit2.
Programmateur de PIC qui peut être autonome alimenté par l'usb, toutes les familles sont supportées certains composant nécessitent un interface "header" voir page:
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en538769.
La sortie se fait sur un connecteur à 6 broches qui permet la prog in situ nommée:
In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™)
Connector Pin Microcontroller Pin
1 MCLR/VPP
2 VDD
3 Ground
4 PDG (ICSPDAT)
5 PGC (ICSPCLK)
6 LVP
Si la carte cible consomme un peu il est conseillé de l'alimenter directement ,l'alimentation depuis le pickit est très limitée
Merci, j'ai continuer un peut les recherches et visiblement il suffit d'un support de pic souder sur un bout de pcb avec un conecteur basique et c'est partit!
J'avais peur d'étre obliger de réalisé un petit montage a chaque fois.
Reste juste a passer commande pour essayer de faire fonctionner cette fichue carte.
le grand 63
le grand 63
Bambi
Burg1293
misty soul
misty soul
misty soul
Castor24
tibus
tibus
jaffre170483@hotmail.com
Devil-Nic
