Probleme sur Pied a coulisse Roch ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion antonus
antonus
J'ai acquis un pied a coulisse "DIGIROCHE" 250 mm a affichage lcd.L'affichage ne s'éteint jamais... Est ce normal ? Il n'y a aucun bouton marche/arret.
Je pensais qu'au bout d'un certain temps d'inutilisation il s'éteindrait tout seul mais ce n'est pas le cas.
Peur etre que quelqu'un a le meme ?
vérifie qu'il soit bien à zéro quand tu ne t'en sert plus, c'est peut être la cause
Christophe
Merci je n'avais pas pense a la mise a zéro .Après vérification il n'était pas totalement a zéro..On va bien voir si ca marche et si demain il est toujours encore allumé.
A moins que ce soit un modèle qui ne se coupe pas automatiquement ?
Re,
Au travail j'ai 2 Roch ancien (boitier noir) il sont un peu long à s"éteindre et ils consomment 2-3 piles par an.
Christophe
Je dois avoir le meme, boitier noir avec 2 boutons 1 pour mise a zero et l'autre pour inch/mm. Ca fait pratiquement une heure que je l ai mis sur zero et l'affichage clignote toujours encore ..a suivre donc....
Sur certains modèles, c'est normal !
D'où une bonne consommation de piles !
Vous avez bien de la chance, sur mon pied a coulisse, d'une autre marque, il ne s'allume plus.
:sad:
je crois que vais acheter un pied a coulisse analogique (de secours) ca règlera le problème des piles et des pannes ! :evil:
....Apres + de 2 heures (remis a zero) toujours encore allume, je pense qu'il ne s'eteidra que lorsque la pile sera vide :!:
Bonsoir antonus et les autres,
Si c'est la consommation de piles qui te freine, il faut savoir qu'on peut trouver, sur le net, des lots de piles à des prix plus qu'abordable.
Un exemple avec essais tout récents:
Pour un appareil auditif, les piles sont vendues chez l'audioprothésiste au tarif de 7€ la carte de 6 ( soit 1,17€ la pile).
Or, on peut trouver un lot de 100 piles pour 1,99€ + 3,99 de port (soit 0,06€ la pile).
Certes, certains diront qu'il y a une différence de qualité.
Et ils ont raison !!!
La preuve:
- les piles de l'audioprothésiste durent 7 jours.
- Les piles made in Chinasia ne durent qu'une semaine.
Chercher l'erreur !!!
jajalv a dit:
J'ai un peu de mal à choisir :-D
Pareil je n'achète plus de pile de marque, encore moins celle qu'on trouve chez le bijoutier qui coutent un "bras"
Christophe
Ma mère a eu un probleme avec des piles en sous marque pour les oreilles.
ça lui a déclenché une inflammation de l'intérieur du conduit auditif, sans doute suite a une mauvaise étanchéité des piles.
:sad:
Je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas, J'avais d'abord pense que mon pied a coulisse avait un problème.
Après plus de 10 heures (remis a zéro )il ne s'est pas éteint et je pense qu'il ne s'éteindra jamais tant que la pile ne sera pas vide....c'est un peu comme une montre lol ! Je ne comprends pas pourquoi après un certain temps d'inutilisation il ne s'éteint pas automatiquement , je ne vois pas l'intérêt d'un fonctionnement permanent.(presque sûr que ce n'est pas le cas des pieds a coulisse chinois a 10 euros) Je vais donc prévoir un lot de piles!!
Merci et bonne journée à tous
antonus a dit:
Ils restent toujours sous tension pour pouvoir garder le zero ! Ceux que l'on peut eteindre, n'eteignent en fait que l'affichage. Sauf les Mitutoyo ABSOLUTE qui peuvent s'eteindre completement, d'ou une fameuse economie de pile en plus d'etre parmi les meilleurs.
Les piles pas cheres de Chine sont des alkalines, pas des argents. La tension varie avec l'usure et de plus gare car leur etancheite n'est pas terrible.
Ces piles s'usent meme si on ne s'en sert pas, les piles Ag elles peuvent durer des annees dependant de la consommation.
Vu que les capacites ne sont pas tellement differents, OK pour des mini lampes LED, lasers mais a proscrire dans montres, pied a coulisse (sauf chinois), appareils auditifs.
C'est pas contre vrai que les revendeurs partiquent des prix scandaleux. Via internet, on trouve de ces piles de marque a meilleur prix.
Ca m'arrive aussi, dans ce cas j'enléve la pile quelques heures j'essuie le pied à coulisse avec un chiffon propre surtout au niveau de la piste de captage, des fois ça à marché
Hazard ou pas :?:
Daniel
Re:
MKSA a dit:
+1 avec MKSA :lol:
Les piles chinoises sont souvent des alcalines simple utilisées pour des raisons de cout en première monte.
En faite ce genre d'aaplication (pieds à coulisse, appareils de mesure utilisent principalement des piles bouton oxyde d'argent de plus grande capacité (mAh) qui permettent un gain d'autonomie importante). C'est vrai elle sont plus cher de 30% par rapport mais ça vaut le cout car on les garde bien plus longtemps et donc fini les changements intempestifs ou l'impossibilité d'utiliser le pied à coulisse en pleine journée pour cause de panne car plus de plile de rechange dans la caisse à outils !
Moi je prends depuis pas mal d'année mes piles automates et commande numérique chez CHRONOPILES. Je prends des piles duracell procell pour les appareils fortement consommateurs et des piles boutons Maxell ou Renata pour les pieds à coulisse Le gars qui s'occupe de mon compte s'apelle Alex, super sympa. http://www.chronopiles.com
Bye les croqueurs de Piles !!!
Re: Probleme sur Pied a coulisse Roche ?
Pour mon compte je n'ai jamais de problème de pile, et de plus j'économise mes nerfs en utilisant mon pied à coulisse "PRIOR"que j'ai eu à l'école il y a un demi siècle. Il ne m'a jamais laissé tomber, et comme les actuels il donne les mm et les pouces. Entre un bon pied à vernier et un chinois qui raconte n'importe quoi que choisissez vous?
Tu verras qu'avec l'age les yeux faiblissent un peu, les verniers deviennent curieusement flous, et avec des reflets (Hi) Le numérique a aussi des avantages, surtout ceux à gros chiffres!
Salutations
Bonjour Mareche,
C'est vrai qu'avec l'âge il faut mettre des lunettes, et il faut une bonne lumière, mais je préfère cette précision à un pied chinois que j'ai eu en réclame et dont je ne me sers pas car il est incapable de donner 2 fois la même mesure. Même le zéro se déplace, un coup +2, un coup -2 alors ça va bien... Je ne sais pas ton âge, et peut-être tu as des problèmes de vue, nous ne sommes pas égaux, mon compteur est à 68, et depuis la cataracte je découvre de nouvelles sensations. Je comprends que si tu as un problème de vue et même si tu es plus jeune car il n'y a pas d'âge pour ça que tu cherches un truc avec des gros chiffres. Mais là ça va te couter cher pour avoir "la qualité".(Mitutoyo?)
A priori le probléme ne vient pas de l'origine car le modéle incriminé est un Roch! Comme quoi même un modéle de marque peut tomber en panne.
J'ai un modéle à moins de 10€ et il indique toujours la même valeur, et il n'y pas de décalage de zéro. Il faut avouer que le mien a quand même un probléme c'est que quand on calibre le zéro (les mors extérieurs) , ça ne fait pas zéro avec les mors pour les mesures intérieures...il faudrait que je rectifie les touches.
Jean-Louis
Comment as tu vérifié les becs intérieurs ?
Sauf erreur de ma part, les becs intérieurs ne sont pas alignés donc sur les petits diamètres il y a une erreur de mesure. :spamafote:
Bertrand
Perso, j'ai abandonné le digital au profit de l'analogique à quadran.
Entre Mitutoyo, Tesa et Mahr. C'est Mahr le meilleur. Le quadran est très grand (36mm de diamètre) et les engrennages super silencieux
lecture au 1/100e et un tour d'horloge = 1mm
Le tesa est bruyant et le mitutoyo est encombrant.
Malheureusement il faut compter env. 125€ d'investissement. Mais à l'usage, ce n'est que du bonheur !!! et fini les misères du digital
D'autre part, la compréhension de la cote est plus rapide. Je m'explique: sur un digital, vous devez lire la cote puis l'interpréter mentalement
Sur un digital à cadran, vous "voyez" la cote sans la lire forcément. C'est beaucoup plus rapide dans des cas de mesures multiples, rapides et rapprochées
LeZap
Pour répondre à Bbr sur les mesures intérieures extérieures, j'avais un problème d'ajustement entre un alésage et un arbre et c'est là que je me suis aperçu de la différence entre les becs intérieurs et extérieurs de mon PAC. En fait il faudrait calibrer le zéro sur les becs pour mesure intérieures, mais on ne peut le faire qu'avec une valeur définie de 10mm par exemple, et tenir compte de cet offset. Pour mesurer la différence on peut prendre une cale que l'on mesure avec les becs pour mesure extérieure, puis on serre deux cales sur les cotés mesurés et on fait une mesure avec les becs intérieurs. dans mon cas j'ai plus de 0.1mm.
Pour ce qui est des pied à coulisse j'ai appris à lire un vernier (j'utilise PAC à vernier pour les grandes dimensions), mais un digital c'est un autre confort, sans compter la possibilité de faire une mise à zéro. Et puis sur un vernier pour apprécier vraiment le 1/50 il faut être doué. Pour les PAC à cadran je n'ai jamais utilisé, et je ne mettrai pas plus de 100€ dans ce type de modèle.
Jean-Louis
Jean-Louis
simon74
GR3G
francis10
francis10
francis10
fredouille
fredouille
serrepattes
pierremertus
pierremertus
champimatic
