uster81130
Bonjour.J'ai acheté un ensemble (chinois) une platine alim 24v +une carte TB 6560 toshiba et 3 moteurs 57BYGH401 que je veux monter sur une cnc équipée d'une défonceuse. Mon problème à vide les moteurs tournent très bien (avec mach3),mais le simple fait de serrer l'axe du moteur entre deux doigts bloque le moteur donc impossible de faire tourner les vis à billes.Y a t-il une possibilité de régler la puissance des moteurs soit par mach 3 (config/motor tuning)ou directement sur la carte .Merci
Jacques
Jacques
