problème mors sur mandrin combiné acéra gamblin
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred52
fred52
bonsoir a tous pour mon premier message sur votre forum (mis a part ma présentation)
je vous soumet mon problème :
j'ai serré une pièce au diamètre limite pour mon mandrin et du coup en serrent j'ai cassé le pas de vis d'un mors
auriez vous des adresses ou ont achète ces pièces la et comment savoir que ce sont les bons model
merci d'avance !!!!
fred
Le seul moyen c'est de relever les cotes du mors comme sur l'exemple joint:
sur le dessin, les cotes importantes sont E,T,R,A et le pas P, la longueur et la hauteur n'ont pas d'importance.
Il s'agit d'un mandrin fournit par Amestra, qui n'existe plus. IL faut guetter les annonces sur lbc, ebay et le forum (il y en a en cours sur le forum, y compris des anciennes encore valides). C'est pas courant mais ça se trouve (j'ai trouvé comme ça pour le mien).
bon courage.
cdt
etienne
Autre solution
On peut supposer que c'est le mors numéro 1 qui est cassé , dans ce cas tu commences par mettre le mors numéro 2 puis le 3 et enfin le 1
Anecdote
Je me rappelle la première boîte ou j'ai bossé c'était le mors numéro 2 qui était cassé
Je mettais donc le Numero 1 , je passais la case 2 sans rien mettre puis je mettais le 3 , et enfin au prochain passage je mettais le 2
merci pour vos réponses rapide
j'ai appelé une annonce aujourd’hui sur lbc mais le gar n'avait que les mors extérieur et pas ceux qu'il me faut sinon il faisait son mandrin exactement le même que moi pour 40 euros
le souci c'est que le mors cassé .. a force de le trimbaler un peut partout pour essayer d'en trouver d'autres je n'arrive plus a mettre la main dessus :smt076
fred
Bonsoir, prends les cotes, j'ai 2 ou 3 paires de mors qui ne vont sur aucuns de mes mandrins
ok alors voici mes cotes par rapport au poste de rabotnuc au dessus
t 7
a 6
r 6
e 15
p 6
sur le mors il est gravé 5650
merci !
fred
En cherchant des mors pour mon mandrin, j(ai trouvé trois sites, Ladner, Dechaux et Orexad.
Pour mes mors, Ladner (en direct) est le moins cher, mais si j'arrive à trouver un avis sur Orexad (par exemple les outils de tour), avec les frais de port, ça sera peut-être différent.
Dechaux fait tout les mors possibles apparemment (y compris sur mesure), mais il faut demander un devis...
Par contre, à part peut-être Dechaux, je ne trouve que des mors doux (c'est ce que je cherche cela dit)
http://www.ladner.fr/
http://www.dechaux.fr/3-nos-produits
https://www.orexad.com/fr/accessoires-de-machines-outils/c-10-50?q=||relevance||category||10-50-50-20-30&text=
Bonne journée
Boris
il existe divers systèmes de fixation des mandrins (interface arrière) ils sont tous décrits dans le catalogue Bison. Les normes Din sont allemandes.
Tu trouveras les cotes din 6350 page 16 du catalogue joint, à vérifier avec ton mandrin actuel (nbre, diamètre, écartement des trous de fixation, diamètre du cône de centrage)
bonsoir à tous du coup j'ai acheté le mandrin chez sidermeca la livraison n'a pris que deux jour et le produit me correspond tout a fait !
j'ai juste du refaire la feuillure sur le plateau de fixation qui n’était pas du même diamètre que mon ancien mandrin j'ai réussit a le régler avec 1 centième de faut rond
pas mal non pour un novice ?
Très bien
Qu'est ce que tu appellé la feuillure ? Tu veux peut être parler du diametre pour le centrage du mandrin
Oui c'est sa !
Le diamètre pour centrer mon ancien mandrin était de 70 mm alors que le nouveau est de 72 mm
J'appel sa une feuillure par déformation professionnel je ne sais pas comment sa s' appel en mécanique !!
Ah je n'avais pas compris ça.
Ton centrage actuel au centième risque de glisser sur un effort latéral du à l'outil puisque l'épaulement n'est pas en appui sur l'alésage.
Il serait sage d'adopter un faux-plateau ajusté serré sur les 2 faces ( et position boulonnage repéré), ce qui permettra un montage/démontage de l'ensemble mandrin/faux plateau très précis.
cordialement
etienne
Oui c'est sa !
cordialement
etienne
Pour essayer d'être plus clair
Dans ton cas le diametre de centrage du mandrin étant plus gros
Il fallait enlevé sur la faux plateau le centrage de 70
Et refaire un nouvel épaulement à 72 attention , sans jeu et si possible emanché légèrement dur
Il y a normalement deux trous tarauder sur le faux plateau pour pouvoir séparer facilement le mandrin du faux plateau
J'ai fait exactement ce que dit dodore
Donc pas moyen qu'il glisse avec aucun efforts puisque il est ajusté avec le nouvel epaulement !!!
en ce cas c'est effectivement réglé, j'avais compris l'inverse pour les cotes.
p7m13
pierremertus
pierremertus
Pamdam
serge 91
serge 91
jf62
bilou(te)
fifi35
fifi35
Haulin33
