Probleme de temperature
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marsouin84
marsouin84
Je possède une fraiseuse crouzet (voir ma signature)
Actuellement je fais du fraisage avec une rotation de 3000 tr/min et au bout de 10 minutes environ la tête universelle qui la compose se met à chauffer
Difficile de dire à quelle température; ce que je peux dire c'est qu'il est difficile de garder la main sur les parties métalliques supérieur et inférieur
C'est normal ou pas :?:
plusieur possibilité ;roulement HS ,trop de précharge sur les roulements,
ou sur les couples conique,ou trop de graisse,a voir.
je dirais pas normal.Ca devrait pas depasser 40-50° maxi et au bout d une heure...Voir entredents du couple conique ou des fois selon le montage si y a desserage d une piece de blocage interne ,qui peut faire que les pignons soient trop"collés" l un a l autre.Voir aussi les roulements coniques.
Deja a l ouverture tu verra si il y a usure ou traces de chauffe
M..de :mad: je m'en doutais qu'il y' avait un problème mais on espère toujours....
Me voila donc pour un démontage de la tête en croisant les doigts que ce ne soit juste un réglage à faire :sad:
Merci pour vos réponses
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
fredouille
fredouille
MIC_83
MIC_83
David80
Itus
Itus
coyote.85
pierremertus
pierremertus
champimatic
