probleme de rapides sur une dufour 51
FRED85
Bonsoir. j ai un problème avec les rapides sur ma dufour 51; le moteur des rapides tourne correctement mais quand je place le levier pour monter ou descendre la table , il ne se passe rien ; quand je veux déplacer la table de droite a gauche ; il arrive que ca marche mais je peux stopper la table en posant la main sur une manivelle; je ne pense pas que cela soit normal; avant de démonter n importe quoi ; je préfère vous demander au cas ou vous auriez été confronté a ce problème. merci d avance
cordialement fred
sapete1
Je ne sais pas si la Dufour est constituée comme la Gambin mais fais comme moi qui avait le même pb: vérifie l' ordre de tes phases entre ta broche qui tourne ds le sens horloge et le moteur des rapides qui doit tourner ds le m sens quelquesoit le sens d' avance rapide?????
Conseil gratuit, essaye déjà çà , ce n'est pas le plus compliqué, pour le reste , je ne peux rien te dire car je ne connais pas la Dufour.
sapète1
FRED85
je pense que le moteur est bien branche car quand la table fonctionne en rapide, elle va bien du cote choisi par le levier d avance;
j.f.
il n'y a pas un limiteur de couple dans la chaîne cinématique ?
En tous cas, sur ma machine, on peut bloquer l'avance et faire sauter le limiteur (ça s'entend) en tenant le volant...
cf63
Rapide de la Dufour
Pour ton problème d'enclenchement des rapides sur la DUFOUR, je regarderai si il n'y a pas un embrayage dans la boite des avances (commandé par ce levier externe).
On avoir accès à l'embrayage en déposant le moteur des avances.
Selon les machines je crois qu'il y a eu des versions avec embrayages électriques et d'autres entièrement mécanique.
Si ça fonctionne sans le couple suffisant, j'imagine bien un réglage de friction (genre écrou desserré ou une usure de disque).
De mémoire il n'y a pas de moteur 2 vitesses sur les avances.
Un autre point à vérifier, si l'embrayage ne transmet pas le couple , regarder si le pont redresseur ne serai pas "pompé" (redresseur à lames dans l'armoire électrique), donc échange par un pont redresseur à diodes genre 5amp /60v.
Cordialement cf 63.
Nours
Re: Rapide de la Dufour
Bonjour Christian,
cf63 a dit:
cf 63.
Tu as raison, dès qu'ils donnent des signes de faiblesse, on doit remplacer ces ponts redresseurs au sélénium (ceux qui ont des ailettes carrées en cascade) par des ponts au silicium bien plus fiables et aussi moins onéreux. (voir chez les vendeurs de matériel électronique comme Sélectronic, Conrad, etc...) Penser tout de même à les monter sur un dissipateur thermique avec pâte conductrice au silicone !
A part ça tu vas bien ? La 701 E tourne toujours bien, j'espère.
Cdlt.
Nours
FRED85
j ai refais des essais et il s avere que parfois les rapides fonctionnent a peu pres bien. Mais en regle generale ca ne fonctionne pas ; il n y a pas de pont de diode sur ma machine; le moteur est cable directement sur un contacteur commande par un contact relie au levier des rapides,ca fait penser a une goupille cassee qui accrocherait de temps en temps ou quelque chose comme ca; quand j actionne le levier on entends des bruits de pignons qui accroche pas; si quelqu un a deja eu ce probleme ,je suis tout a l ecoute; merci fred
FRED85
J AI TROUVE; il a fallu que je démonte la boite des rapides pour comprendre le fonctionnement : lorsque l on actionne le levier des rapides , on déclenche la rotation du moteur dans un premier temps et ensuite en tirant plus ou moins on embraye l avance rapide en variant la vitesse selon la force exercée sur le levier. je me suis rendu compte que mon levier n allait pas assez loin pour embrayer mais suffisamment pour que j entende le moteur tourner, j ai trouve une vis desserrée qui génait le levier dans sa course complète;;; maintenant tout est rentrer dans l ordre ... voila qui me fait connaitre un peu mieux ma fraiseuse.
merci a tous fred
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Merlo18
Merlo18
Merlo18
didpoutrator
Général Gambin 111MS
didpoutrator
didpoutrator
François25
Plastik
Vergobretos
Vergobretos
tassel
William Aubert
Cabricole
Speedy70
Pervenche
Pervenche
Pervenche
