Probleme de jeux a la broche de ma BF20 (résolu)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kalico67
kalico67
J'ai un petit problème de jeux (+ de 2/10eme) a la base de la broche de ma BF20 :mad:
apres une petite recherche sur le forum, j'ai trouve ce fil
ma-broche-de-bf20-est-deja-hs
Mais je me pose quelques questions
-la pièce 1 est-elle emboitée ? quelqu'un peut confirmer?
-S'enlève t-elle facilement, faut-il un arrache ?
pour enlever la rondelle en C (pièce 2) quel est la meilleure façon de l'enlever sans endommager la rondelle et le filetage
Merci d'avance 8-)
ça se démonte facilement,
il suffit d'enlever la pièce "2"
qui s'enlève facilement
après avoir relevé la broche
si je me rappelle bien.
J'ai démonté la mienne plusieurs fois sans trop de problème.
L'ensemble serrait trop et finissait par se bloquer.
Il m'on envoyé une autre broche gratos.
A+ Fred
Je fais remonter ce sujet car il m'arrive un problème similaire, 5/100e de faux-rond sur la broche.
Même broche relevée je n'arrive pas à démonter cette satanée pièce N°2, (pièce n°201 dans la nomenclature de la machine). Elle est prise dans la cage formée par la pièce 202 qui empêche son écartement.
Pareil, comment fait-on pour démonter la bague à aimants 296 ?
J'ai passé plusieurs heures à retourner le problème dans tous les sens sans y arriver.
Merci si quelqu'un connait la solution.
1) enlever la la bague à aimants avec un arrache ou essayant de faire levier avec un tournevis
2)Appuie sur la pièce 202 pour comprimer le ressort 203, et tu libère la pièce 201 en la glissant. :)
Merci Kalico pour ces précisions. Donc La Bricole avait vu juste, la bague à aimants est bien emmanchée en force.
Je démonte demain. Je n'ai pas d'arrache moyeu mais je trouverai bien un moyen.
J'ai une question comment effectuer le règlage de la précontrainte des roulements de broche ?
D'après le schéma je ne vois pas comment retoucher le règlages des roulements...
D'après ce que j'ai compris c'est la pièce 251 qui fait office d'écrou de règlage ?
Faut-il démonter la broche pour effectuer le réglage ?
A+ Francis
bonjour à tous j'ai pourtant bien fait un petit résumé sur optimum de chez Optimachine il faut que vous sachez ceci optimachine est à Lille nord de la France = revendeur le distributeur lui est en Allemagne et leurs antenne ou fabriquant est en chine je le sais car ces eux qui me l'on dit donc de la vraie dobe un conseil pour ceux qui veulent tour ou fraiseuse il y à des occasions EMCO et là ces du matos abandonnez le chinois mon petit tour optimum quand j'ai fait un grand nettoyage j'ai vue la poupée mobile ou il y avais de la peinture qui cachais du sable mai bien rempli mai ce tour je vais le foutre à la poubelle rien à en tirer.
Squal112
Squal112
jf62
le grand 63
le grand 63
CALCULATE
fred 69
epine43
Sagane
Sagane
Sagane
Squal112
Squal112
Pierrot du 10
aroy
aroy
tartempion
Anbantoine64
pierremertus
pierremertus
champimatic
