Problème de décalage :(
  • Auteur de la discussion thruxton
thruxton
J'ai un souci de décalage depuis ce matin.
Tout semblait fonctionner normalement jusqu'à présent mais j'ai ce souci qui vient d'apparaître :
J'ai fait un dessin sous cambam v1 puis envoyé mon .nc sous mach3.
J'ai plusieurs opérations d'usinage (gravure, deux series de poches et un contour).
J'ai gravé une première fois la polyligne du contour puis fait mes poches...
Certaines de mes poches ce sont décalées par rapport a cette gravure..
Même problème lors de ma découpe de contour.
La découpe est réalisée en 2 passes de 4.5mm; première passe RAS, deuxième passe le foret a coupé mon tracé en X pour continuer le contour en Y..
Je suis vert, je voyais enfin le bout de mes proto :/
Avez vous des idées ?
Yann
thruxton
J'avais deux dessins sur mon fichier (dont un calque et des usinages masqués).
J'ai réessayé d'usiner mon dessin (apres avoir redémarré mon pc mach3 et supprimé tous les calques et usinages inutiles et j'ai le même souci.
A l ecran mon contour est bien en place et a l'usinage il se décale de le meme manière.
Auriez vous des pistes a explorer svp?
Ça pourrait être du a une vitesse de gravure trop importante ? (Je suis à 1200 vu que ma fraise et support les supportent bien)
Je refais un essai a 600 mais j'en ai marre de mettre du plexi a la poubelle :(
Yann
J'ai eu une fois ce genre de bizarrerie, la machine marchait bien la veille et perdait des pas le lendemain.
Dans mon cas, c'était juste un pb de parasitage du câble // ; il passait trop près du câble d'alim 220 de la broche. (et en plus il était enroulé sur lui même)
J'ai déplacé le câble // et je l'ai blindé avec du papier d'alu (mis à la masse) et le pb a disparu.
greg_elec
greg_elec
caramel
Aiwass
Aiwass
LOZACH
LOZACH
