probleme de courroie avec "123 roulements"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rabotnuc
j'ai acheté une courroie A22.50 chez eux et reçu une courroie de longueur exterieure 645mm (au lieu de 622 mm dans le descriptif sur le site)
Donc courroie trop longue , donc retour demande de remboursement courroie + frais de port et signalement de l'anomalie.
Remboursement courroie OK mais pas les frais de port, et le service après vente soutient que la courroie est bonne, ce qui est évidemment faux: courroie plus longue que l'ancienne d'origine et mesure 645 effectuée plusieurs fois.
Au lieu de simplement vérifier la longueur exterieure (avec un mètre souple, une ficelle, etc...) le service après-vente soutient que la courroie est conforme sans confirmer ou infirmer ma mesure, mais en se fiant à un outil Optibelt (savent ils s'en servir?), mesurer la longueur exterieure est sans doute trop simple...
Ceci concerne les courroies "générique" en vente sur ce site.
Donc méfiance pour les achats de courroies sur ce site, au moins pour les génériques, les descriptions ne sont pas fiables.
Est ce que vous avez été déjà confrontés au même problème?
C'est parce qu'ils ont pris la courroie comme type A 8mm de haut alors qu'elle fait 13mm de haut. Le descriptif est faux. :shock:
Il y a aussi la largeur :
Screenshot 2021-07-21 at 13-44-59 Courroies trapézoïdales lisses - 123Roulement - Vous cherche...png
123 roulements a dit:
La courroie A22.50 de la famille des courroies trapézoïdales lisses, de marque GEN, et de profil A. Elle a une section 13mm x 8mm avec une longueur intérieure 572 mm, une longueur extérieure 622 mm
Hauteur Courroie 13 mm
Il y a quoi de marqué sur la courroie ?
Le pire c'est que s'ils te renvoyaient la bonne courroie venant de leur stock ça arrangerait tout
Tu me diras qu'un gars malin en profiterait également pour vérifier le descriptif produit et corriger.
J'AI COMPRIS !!!
Ils ont vérifié la longueur de la courroie avec un mètre ruban du même fabriquant :mrgreen:
La mesure de la longueur des courroies peut donner différents résultats suivant la méthode de mesure.
Je me suis déjà fait avoir car les marchands de courroies ne décrivent pas la bonne méthode de mesure.
oui, mais quand le marchand annonce la longueur extérieure à 622 et que tu reçois une de 645mm y a un loup!!!
rabotnuc qu'est-ce qu'il y a comme marquage sur le courroie neuve reçue? une référence ? ou une désignation avec longueur ?
@rabotnuc qu'est-ce qu'il y a comme marquage sur le courroie neuve reçue? une référence ? ou une désignation avec longueur ?
Si la longueur extérieure fait bien 645mm, on peut en déduire par calcul la longueur intérieure à 595mm. J'ai un tableur qui fait ça.
Cette longueur de 595mm correspond à la référence A23.5, car le 23.5 désigne (en général) la longueur intérieure en pouces.
La référence chez 123Roulement qui correspond le mieux à la longueur intérieure de 595mm est A24.5 ! Dans ce cas, le 24.5 correspond à la longueur primitive.
J'ai l'impression que les vendeurs de courroies ne savent pas trop ce qu'ils vendent.
Ce qui est bizarre c'est que pour 572 de longueur intérieure (22,5 pouces), ils disent que la longueur extérieure est 572 + 50 = 622 pour du 8mm d'épaisseur et pour du 13mm 572 + 71 = 643 ...
Faudrait avoir les dimensions hauteur et largeur de celle reçue :eek:
En 640 ext., ça pourrait aussi être celle-ci :
Screenshot 2021-07-21 at 22-37-40 13mm x 8mm - A Tous les modèles 123 courroies.png
la courroie était marquée "A22.5 572mm".
ce qui donne bien une longueur primitive de 572 + 30 = 602mm et une longueur exterieure de 622 (572 + 50)
Voir par exemple le tableau de Tridistribution joint.
123 roulements= marchands de cacahuètes
Ce qui m'agace le plus, c'est que le fournisseur soit incapable de reconnaître l'erreur et de vérifier son stock qui ne correspond pas au descriptif "theoriquement correct".
edit: j'oubliais: le "technicien" me soutient qu'on ne peut pas mesurer correctement la longueur exterieure d'une courroie avec une ficelle.
Ah misère, ces pseudos specialistes à la con qui ne savent pas se servir d'une métre à ruban de couturiere et encore moins de leurs outils!
Bonjour, je profite du topic pour poser une question:
la courroie trapézoidale de ma raboteuse est devenue trop lâche et je dois la changer. Suffit-il de mesurer la longueur intérieure avec un mètre de couturière ?
courroie plate ou trapézoïdal ?
Quoi qu’il en soit une mesure ne serra utile que pour dire : il m’en faut une plus petite que….
mon problème est resolu, j'ai acheté une courroie de la bonne dimension ailleurs. Quand à la précision de 6mm alors que l'erreur est de 23mm, facile d'accuser le mètre.
je note quand même l'adresse de Gates avec port gratuit.
Le "technicien" de 123 roulements reste un connard de mauvaise foi.
Oui. On ne peux pas mesurer avec exactitude le diamètre extérieur d'une courroie
A mon avis, on ne peut mesurer avec certitude que la longueur primitive en faisant rouler la courroie sur une surface plane, après avoir fait un repère.
La mesure de la longueur extérieure dépend de comment est placée la courroie : en cercle, montée sur deux poulies ?
La longueur intérieure n'est pas mesurable avec les instruments habituels. Si on retourne la courroie pour mesurer l'intérieur côté extérieur :shock:, on fausse complètement sa longueur.
A partir de la longueur primitive, on peut calculer les longueurs intérieures et extérieures, mais seulement si le fabricant donne les deltas à ajouter ou retrancher.
Pour trouver la bonne longueur d'une courroie, certains fabricants mettent à disposition un calculateur. Il faut rentrer le diamètre des poulies, ainsi que leur entraxe, et le résultat est la longueur.
J’ai un doute
il existe une formule , on peut aussi le faire par trigonométrie pour calculer la longueur d’une courroie
sur les diametres primitifs des poulies c’est toujours bon
ensuite, mais là je suppose ,en ajoutant ou en retranchant, au diamètre propimitif des poulies les dimensions proposées en creux ou en bosse on peut calculer la longueur exter et la longueur inter
En demandant « calcul longueur courroie trapezoidale »
On trouve par exemple
il y a même des logiciels de calcul en ligne
On ne peux pas mesurer avec exactitude le diamètre extérieur d'une courroie . L'épaisseur du mètre, s'il fait 1mm, il augmente le diamètre de 2mm donc la longueur de 2x3,14=6mm...
Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a un moyen :
- tracer un trait de départ, en travers, au dos de la courroie
- placer la courroie sans la tendre autour d'un coin de table, bord de planche ou autre en fonction de la taille
- plaquer la courroie à plat et tracer un trait à 10cm ou 20cm du trait de départ
- déplacer la courroie pour tracer un trait à 10cm ou 20cm du trait précédent
- répéter le processus jusqu'à revenir au départ
La longueur sera X fois l'espace ainsi marqué + la longueur du dernier espace incomplet. Exemple avc la courroie de 622mm et des traits tous les 20cm : 3 x 200 + 22 ;-)
Je trouve que c’est bien compliqué pour trouver la longueur exter
pour moi qui n’y connaît rien j’aurais pris un mètre de couturière û ou un bande de papier posée sur la courroie pour y faire des repères , il ne reste plus qu’à mesurer entre les repères je pense que dans ce cas on peut négliger l’épaisseur des instruments
A priori, cette méthode donne la longueur primitive. Je me suis déjà fait avoir !
Une courroie est censée être monté sur des poulies.
Sa matière étant élastique, la partie extérieure, au dessus des fils de renfort, est toujours étirée. A l'inverse, la partie sous les fils de renfort, est toujours compressée. Cet étirement et cette compression dépendent beaucoup de comment est placée la courroie.
Si on fait disparaître les contraintes en plaçant la courroie à plat, on ne peut mesurer que la longueur des fils de renfort, soit la longueur primitive.
De toute manière une courroie n'a pas souvent besoin d'être de longueur précise ou le montage est mal conçu. En général on a un moyen de tension qui permet un rattrapage.
Vous vous compliquez bien la vie !
C'est pourtant simple, il faut couper la courroie avec un couteau, proprement bien sûr !
La poser à plat sur une table et mesurer avec notre instrument préféré... :mrgreen:
Blague à part, la méthode d'osiver au #17 est celle que j'utilise et que je trouve la plus précise. Je pense que c'est ce que propose aussi Jope004.
La longueur extérieure dépend du rayon de courbure que tu imposes à la courroie, ou si tu préfères aux rayons des poulies.
A mon avis, la bonne manière est de mesurer la longueur primitive comme déjà expliqué : on pose un réglet de 1 mètre sur l'établi, un repère sur la courroie au 0 du réglet et on déroule à plat la courroie pour bien mesurer la longueur des fils de renfort qui sont à l'intérieur de la courroie. Quand le repère revient sur le réglet, on a la longueur primitive. Dans l'opération de mise à plat, l'extérieur s'est comprimé, l'intérieur s'est tendu, on mesure la seule partie de longueur stable, là où sont les fils ou câble de renfort. Enfin, je crois que c'est comme cela que ça marche.
En tout cas, jamais eu trop de problème avec cette méthode.
Avec la mesure à la ficelle, selon que tu tendes la ficelle en cercle autour de la courroie en la laissant prendre sa forme naturelle ou si tu déroule la ficelle en tendant la courroie, tu n'obtiens pas exactement la même valeur.
De toute manière, tout ça c'est du pinaillage, les dispositifs de tension permettent d'avoir une petite latitude sur la longueur de courroie bien supérieure aux écarts qu'on a selon la méthode de mesure utulisée.
Tout ça , c'est intéressant, mais reste du blabla dans la mesure où vous ne précisez pas quelle précision vous voulez obtenir.
Pour moi, c'est un écart de 25mm sur une longueur de 620, on n'est pas sur quelques mm rattrapés facilement par le mécanisme de tension.
Non ! La différence de longueur due à une mauvaise mesure est souvent plus importante que ce que permet le réglage de tension.
Exemple de mon petit tour chinois :
Une courroie de 760mm ne se monte pas, trop courte.
Une courroie de 780mm se monte, mais limite trop longue car le tendeur est presque en butée. Voir photo.
Il faut vraiment avoir été confronté au problème pour comprendre les soucis de @rabotnuc.
Je reproche aussi aux marchands de courroies de ne pas donner les méthodes de mesure fiables.
Mes soucis de courroie sont réglés depuis longtemps, j'ai pris l'habitude de me démerder seul.
Ce message n'avait que pour but d'attirer votre attention sur le mauvais service après-vente de "123 roulements/ courroies/tout ce qui se vend", c'es tout.
Comme Dodore, je continuerai à mesurer mes courroies avec un mètre de couturière, sa précision suffit à mon usage.
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
  • importantes
Bernard.L
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
msieuryoyo
Nico-84
