Problème coupures intempestives CNC 6040
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pimclik
Pimclik
J'ai un problème sur ma CNC:
Tout fonctionne nickel, mais dès que j'allume une lampe dans ma maison, la connexion entre l'ordinateur et la CNC se coupe... Même avec un ordinateur portable sur batterie.
J'ai ajouté des condensateurs à la sortie du transformateur et deux filtres EMI à la prise 230v mais ça ne change rien.
Je n'arrive pas à résoudre ni comprendre le problème, si vous avez une idee...
Merci pour le forum :-)
Bonjour Pimclik
Vu que ça fait même sur un portable, je protégerai plutôt la liaison USB avec des ferrites. Quelle est la longueur du câble?
jpbbricole
certaines lampes LED utilisent une fréquence de découpage 50KHz a 200 KHz similaire a la fréquence de la carte de commande des stepper moteurs
a verifier
Merci à tous pour vos réponses !
Et un spéciale merci à @jpbricole qui a résolu mon problème.
J'utilise effectivement un câble USB assé long (4m) pour atteindre la machine, j'ai essayé avec un autre plus court et plus aucun problème !
Bonjour Pimclik
jpbbricole
Je vais essayer de placer des ferrites voir d'acheter un blinder, le nœud du problème est bien là !
Encore merci à tous.
Par rapport ta cnc 6040, tu l'as acheter ou ? Je cherche un site fiable qui vend cette machine.
Merci pour ta réponse
stefkpl
stefkpl
stefkpl
RomainAveyron
deuche87
deuche87
regamertex
El Zorro
