Résolu Problème controleur par la terre
stefkpl
J'ai une machine 3040 CNC Shop que j'utilisais sur un PC portable sous GALAAD, jusque là aucun soucis.
J'ai migré mon installation sur mon PC Fixe et là c'est le drame.
Je m'explique, Je perd la connexion USB quand je lance la Broche.
J'ai regardé de tous les cotés, j'ai ajouté une isolation galvanique sur le port USB utilisé, mais cela n'a pas suffit.
J'en suis arrivé à la conclusion, après mesures, que le souci venait de la masse (soit le 0 logique) que passait du
pc au contrôleur USB par la terre.
A ce jour, j'ai peu d'options.
Je pense viré la terre du PC (pas de la CNC avec broche refroidie par eau :wink: bah c'est bof ) .
Le pc est derrière un onduleur, mais je ne pense pas que ça change grand chose.
Si vous avez une autre idée hors mi un auto transformateur pour isoler tout le monde ....
D'avance merci.
Amicalement
Stéf.
Sur une 6040 que j'ai eu de passage à l'atelier, même résultat (avec un UC100) ; ça marchait sans problème chez moi, mais pas chez l'utilisateur final, déconnexion USB à la mise en marche de la broche. (et c'était le même PC ; une tour)
La solution a été de mettre un filtre de ligne sur l'entrée 220V du vario et de remplacer le cable vario/broche par du cable blindé, mais ça n'a pas suffit (le remplacement du câble, il a fallu aussi le filtre), par contre si ta machine viens de chez CNc shop, le câble doit déjà être blindé je pense ; à vérifier ...
vres
Bonjour, Les moins des alimentations est bien a la masse?
stefkpl
Merci David pour l'idée du filtre, mais le rack est déjà pourvu d'un filtre et la prise secteur est aussi filtrée.
@CNCSERV, les alimentations sont bien à la masse (plus précisément les masses sont à la terre), et c'est là que réside mon problème je pense. Les parasites HF de la broche vont à la terre et retourne à la masse du pc .... :-/
petit_lulu
faire un essai en coupant la terre du cable d'alimentation du PC et mettre un fil (tresse...) entre la masse de la CNC et le PC et verifier que la CNC soit a la terre bien entendu !
stefkpl
Je vais essayé ça dès demain. c'est une idée intéressante.
vres
Non ce n'est pas ce que je veux dire, le MOINS des alimentations sont a raccorder a la terre.
Fais nous une photo de ton coffret.
stefkpl
En fait j'avais bien compris ça, je ne voulais pas te reprendre ... :(
vres
Tu es sous Galaad mais tu as quoi comme carte de pilotage ?
vres
Je n'ai pas d'expérience avec cette carte. Il faudrait vraiment une photo de l'intérieur de ton coffret pour voir comment il est câblé. Tu peux aussi te rapprocher de Axemotion pour voir ce qu'il en pense.
eric356
Perso j'ai eu des soucis similaires suite à un changement de pc
j'ai testé les filtres et autres isolants , remplacé le câble de la brocha par un câble faradisé etc etc et la seule chose qui fonctionne c'est un support de broche en matière synthétique type Ertalon depuis je peu refaire déplacer la machine et lancer la broche sans soucis .
cela dit c'est peut-être la somme de toutes les améliorations qui est bonne .
stefkpl
Euraka, j'ai trouvé ....
J'ai joint des photos de la bête ...
Sur la seconde ou l'on vois l'extendeur de port USB, j'ai simplement ajouté du Kapton!
Finalement après un moment sans y avoir touché, soit novembre 2019, avec les vacances anticipés que l'on va avoir, j'ai remis le nez dedans.
Après avoir re-blindé comme vous me l'avez suggéré, je me suis dit que j'allai tester la terre à plusieurs points.
Et là, surprise.... quand j'ai sondé, la prise y était. J'ai débranché les 2 cotés, et toujours la terre...
Seule explication, la terre est présente par le boitier.
Un bout de scotch plus tard, et un lancement de broche, resultat, ça marche et le contrôleur USB ne plante plus !
Merci encore pour tous vos conseils.
Amicalement
Stéf
Nicolas Jamieson
Fran
Fran
