Première pièce en bronze
  • Auteur de la discussion manuu
manuu
Voilà je voudrais faire des pièces en bronze et je me pose des questions !!
J'ai des copeaux de bronze a t'il un risque ou pas avec c'est copeaux
( du bronze de très bonne qualité )
Je peu faire un creuset en acier ?
Moule en plâtre?
Merci d'avance manu
g0b
Les copeaux, c'est pas l'idéal, car il y a une grosse surface au contact avec l'air par rapport au volume de métal. Donc beaucoup d'oxydation, donc beaucoup de pertes. Mais bon, c'est toujours mieux que de les jeter... Tu peux t'y prendre en deux fois : du coules des lingots à partir des copeaux, et après, tu refonds tes lingots pour ton moulage final.
sergepol
Sans garantie, je choisirai creuset graphite et moulage au sable, ce n'est que le choix qui correspond a ma petite expérience.
Pour votre pièce; attention aux retassures dans les parties massive.
Salutations et bonne réussite.
manuu
Merci pour les réponses
Pour le bronze j'ai des belle chute
Et le creuset oui j'ai vu et pas cher
g0b
Les moules en bois ? Tu veux plutot dire les modèles, non ? Parce que le moule en bois, il va pas aimer je pense :)
manuu
Oups oui oui les modèles
Le moule En plâtre !
patduf33
Administrateur
Les copeaux tu peux les utiliser, mais a incorporer dans le bain en cours, autrement ils vont brûler et ne te faire que des déchets
Pat
sergepol
Avant de les incorporer dans le bain les préchauffer pour éliminer toutes traces d'humidité
Salutations
manuu
Ok ok merci :wink::wink:
Et pour le modèle je le fais a la cote ou plus grand ?
Et admeton qu'une pièce face 100g je mais 120 à 150g ou 100g ca suffit ?
mwm
* Fais très attention de couler dans un moule PARFAITEMENT sec , sinon l'eau restant contenue dans le moule va devenir de la vapeur et le bronze sera soufflé hors du moule et tu seras très sérieusement brûlé par les projections, ( à 200°C la vapeur a une pression de 15 Bars,,)
* On est à plus de 1200°C, autant se le rappeler,,
* Le moule sera chaud vers les 100°C ! donc plus d'eau à ce moment là, mais bien laisser sécher, ne pas se presser,,
* Réquisitionnes le four de la cuisine idéalement un four électrique et sois patient
* Si ton moule n'est pas trop grand ; poses le sur une plaque électrique pendant le coulage , pour que l'humidité ne se réinstalle pas!
* On est pas assez prudent avec la coulée,,,
* Prévois des évents avec une petite réserve laisses remplir les réserves et quand ta coulée est finie , le retrait va absorber ce qu'il y a dans la réserve
A ++
patduf33
Administrateur
Si tu fais de petites pièces de 100g, avec le puits de coulé et les masselottes tu peux doubler le poids facilement
Pour la taille il y a du retrais, donc oui un peut plus grand de quelques %
Pat
manuu
Merci pour vos réponses :smt023
Je me suis rappelé que j'avait des chutes de matière qu'un mouliste m'avais donné
je vais faire les modèles avec ,Ça ce travail très bien , J'ai fait vite fait un teste pour voir
manuu
Bon, j'abandonne le projet :smt017
Car un four à fabriquer les modèles a faire
Le temps de faire ca !!!!
Moins te temps a faire l'usinage direc
Manu
mwm
* C'est plus gai d'usiner que de couler,surtout si tu as les machines pour l'usinage , pas de danger d'incendie de brûlure et d'autres soucis,,,
* cela ne s'improvise pas la coulée des métaux,,,A ++
manuu
Euh !!! Oui ca va question machine :smt017:wink:
Et oui c'est mieux d'usines !!!
Al Mach
ça dépend du goût de chacun.
-Un four tu ne le construis pas que pour un projet.
-Si tu veux lancer une petite série, ou si tu loupe un usinage, tu gagnes du temps.
-La satisfaction de sortir des pièces bonnes.
Dans ce projet, je n'aurais pas pris du platre, mais du sable rouge.
Bonne journée
serge 91
Lexique
C'est plus une question de bon sens.
Pour des pièces pareilles, la fonderie n'a aucun intérêt (sauf pour des millions de pièces, et encore)
Il faut prévoir des surépaisseurs "partout" et reprendre la totalité des surfaces en usinage !
Fred69
A voir, dis nous combien tu passes de temps sur chaque pièce, mais j'ai quand même un doute.
Un four c'est quand même assez facile à faire surtout pour couler des petites quantités de laiton ou de bronze comme ça. Bien sûr, ça prend un peu de temps.
manuu
Ben comme j'ai jamais fait !!!
*Faire le four
*Faire les modèles
*Acheter tous le matériel
*Faire des essais
*Couler et après l'usinage des pièces
La j'en suis à +-1h30 sciage, cubage, pointage
Manu
manuu
Pièces fini +- 8h pour 4 pièces dont symétrique
Manu
Papynano
T'as pas oublié un perçage sur une des pièces? celle en haut à gauche sur la dernière photo.
manuu
non a boucher une erreur de pointage tète en l'air:smt021 !!!
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pervenche
p7m13
philempreinte
philempreinte
DeepSilence
nicoweb80
boumboauto
rebarbe
