Poupée d'affutage
  • Auteur de la discussion BM55
BM55
Bonjour à tous
J'avais récupéré il y a plusieurs décennies (eh oui !!) une poupée d'affutage .
Je me suis enfin décidé à la restaurer
Démontage, dégraissage et nettoyage des parties oxydées
Il faut que je refabrique les 2 goujons et lardons qui sont absents et que je peigne le corps
Sur les photos il n'y a pas les billes qui servent de roulements
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de la marque?
bonne fin de journée
BM55
re
j'avais oublié les photos
cf63
Pour les pièces de fonderie, cela ressemble à du VILAR
Pour la broche?
cldt, cf63.
BM55
Merci pour la réponse
une petite précision: le cone est en SA 40
CALCULATE
Très belle poupée. Pourrais tu STP, montrer une photo du cône en SA40. C'est un cône dans un cylindre je suppose ? A bientôt et merci
Calculate
heidi
Comme "andré59700" je pense à de l'Astra;un détail me chipote au niveau du disque à trou
-normalement une seule rangée de trou+ mise au point fine
Curieux!!
Il faudrait consulter la doc du forum;de mémoire il y a une coupe de la poupée
Cordialement:wink:
sergepol
je pense que cette broche est une Astra!!
sanders7920
D'après la photo de la broche de votre poupée , il y a un porte pince dans cette broche ( la partie avec les deux méplats). Il me semble que votre poupée n'est pas complète , car il manque le porte doigt qui couvre le plateau diviseur.
sanders7920
antoinus
Bonjour, ça ressemble bien a celle qui est sur mon affuteuse astra:
heidi
Sur la dernière photo d'antoinus on voit bien la cloche d'indexage maintenue sur le cône arrière
par l'écrou à trou
-les disque à trous(une seule rangée) se fixent entre le corps de poupée et cette fameuse cloche
à ce sujet si le trou de 6 est ovalisé on peut le fraiser à 6,25 par exemple;il suffit d'avoir la fraise qui va bien et de s'usiner un bout de stub
Son serrage est important car il faut qu'il ne bouge pas lors de l'affutage de toutes les dents d'une fraise sinon c'est cuit:oops:
-la mise au point fine est le petit axe en travers en bas;avec cet accéssoire tu amènes le coin de la dent à la cote exacte du trusquin(affutage au doigt des listels):)
-dans les trous latéraux on emmanche une petite manivelle qui permet de faire tourner la broche librement après avoir bloquer le doigt;ça permet de reprendre les pointeaux par exemple
Sur la première photo on peut voir les 2 alésages dans la fonderie;on y glisse 2 barres rectifiées sur lesquelles se bride une contre pointe qui permet de mieux maintenir les alésoirs longs
Ces poupeés sont très élaborées ;elles ont été proposées en CM5 et SA 40
Cordialement:wink:
Visionne mon post "poupée affuteuse Astra(25 septembre 2015);il y a les photos pour imager mes propos
BM55
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses
Je sais maintenant à quoi servent les 2 alésages de fonderie (est-ce que quelqu'un aurait une photo du montage de la contre-pointe?)
J'ai bien le doigt d'indexage (1ère photo)
Je n'ai pas la cloche d'indexage
Mon disque d'indexage comporte 3 rangées de trous (27,30 et 36)
Bonne journée
DANEL GUY 1
ouai bas quesque çà donne votre poupée d'affutage ? moi je vais en fabriquer une mai il y à des pièces qui côute chère va faloir bien réfléchire pour la broche soit pneumatique mai ces éxtrèmement précis et surement très chère seconde solution monté sur des roulements linéaire rotatif mai à 100 € le roulement et il en faut deux après il y à le système avec deux bagues spéciales chez ONEWEL mai 250 $ la bague sinon sur palier en bronze , comme je disais ces la broche le pire de toute cette machine le reste àprès ces beaucoup plus simple, un bon moteur 36v 8000 trm ensuite ce moteur monté sur une potence donc ce moteur inclinable la potence rotative et déplacent sur des rails à bille linéaire pour la broche monté sur deux rails à billes linéaire le tout monté sur une plaque d'alu de 2 cm d'épaisseur , alor pas mal de boulot , je veu être cappable d'être précis au centième voir un peut moins d'un centième mai si je suis au centième je serrais déjà très content , qu'en pensez vous ?
la machine que je veut faire ressemble un peut à çà mai un peut plus petit .
Plastoc231
Plastoc231
le_stan
FTX
mecano-ben-23
Viallon
Viallon
Viallon
tashanta
James17
aroy
aroy
bop55
xav58
xav58
