position vis et moteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion louis199
louis199
je suis entrin de réflechir afin de faire une cnc a portique mobile de dimension 60*80 85% du temps usinage bois, le reste de métaux
la question que je me pose c est ou placé les vis trapaizoidale et les moteurs pour l axe Z
Le systeme de guidage sera de chaque coté de la table
faut t il mieux pour le moteur et les vis
1-mettre de chaque coté une vis trapaizoidale puis au milieux le moteur relié au vis par des courroies
2-une vis centrale sous la table pour deplacé le charriot avec un moteur
3-mettre de chaque coté un vis trapaizoidale ainsi qu un moteur
je suis étonné que tu te pose cette question pour l'axe Z.
La question mérite d'être posé pour les X et Y en priorité d'après moi.
Quel course compte tu mettre en Z?
Pour le pilotage de la machine, il semble être bien plus simple de mettre un seul moteur. Une vis suffit si tes guidages sont bon (de chaque côté de la table, eux).
Freddy
petit_lulu
tourelle66
HellTom
furynick
