JeanYves
Bsr ,
Ma maison est sur sous sol , il me sert entre autres d'atelier , la plupart des machines y sont installées .
A l'origine ce terrain etait humide et à la construction j'ai drainé autour et sous la maison .
Dans ce quartier il y avait un ruisseau , qui est canalisé sous la rue aujourd'hui , et cette année cette canalisation n'a pas suffit , la rue etait inondée .
Il y a potentiellement un risque d' inondation du sous sol .
Il y a bien le type de pompe vide-cave , mais elle necessite un puisard pour fonctionner .
Depuis quelques années j'avais en chantier une pompe entrainée avec un moteur electrique .
Le tube d'aspiration de celle ci est placé dans le drain à l'horizontale , elle est facile à amorcer par son entonnoir .
Les temps derniers avec les pluies qui nous avons subies , le niveau d'eau a augmenté dangereusement , le drain n'evacuait plus l'eau suffisamment vite , celle provenant du drain bien sûr , mais aussi surtout celle collectée par la descente de garage (45 m2 ) .
Un soir puis une matinée , j'ai cru que le tour , les autres machines etc ...allaient avoir les pieds dans l'eau .
Fort heureusement ce n'est pas arrivé mais le niveau d'eau fut limite !
J'ai donc utilisé ma petite pompe qui assez rapidement a fait baisser le niveau .
Rien d'exceptionnel ! , je ne connais pas le debit de cette pompe , mais elle a bien rendu service .
