Pompe à air ATEX
  • Auteur de la discussion Vanry
Vanry
Bonjour à tous ! Après de nombreux mois à lire ce forum dans l’ombre, enfin inscrit pour poser une question ! (Sûrement au mauvais endroit d’ailleurs...)
Je me lance dans la fabrication d’une hotte aspirante, je pratique la chimie amateur, et j’aimerai évacuer les gaz toxiques de la paillasse de travail.
Du coup il me faut un truc Atex (pas d’etincelle Dans le conduit de la pompe) vu que les vapeurs de solvants sont très inflamables, qui pompe pas mal en volume pour pas que les vapeurs sont en barrent dans la piece, et un truc pas cher et aux morceaux facilement remplaçable, si ça se fait bouffer par les vapeurs corrosives.
Je dispose de deux moteurs électrique (de machine à laver et scie circulaire, demandez si vous voulez les caractéristiques exactes), un peu d’argent, je sais mouler l’aluminium et souder à l´arc, par contre pas de tour.
Qu’est ce qui vous semble envisageable ?
De base je partais plus sur une pompe centrifuge moulée en alu et découpée dans des tôles d’acier, comme ça l´arbre de la turbine est en dehors du conduit et on a un truc atex. Ensuite deux roue dentées (soudées) et une chaîne de vélo pour relier le moteur électrique et on est bon. Mais j’ai peur que le débit soit trop bas à moins de faire un truc énorme. Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance pour vos réponses :wink:
Papy54
Papy54
Papy54
laurent12100
Marc le Gaulois
flogtv6
flogtv6
flogtv6
pierreLG
pierreLG
pierreLG
Comex007
