Plateau porte outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Quentin1377
Quentin1377
Bonsoir à tous, j'ai une petite question existe-t-il ce genre de plateau ou vous pensez que c'est fabriquer maison? Est ce que certains d'entre vous en ont déjà utilisé ?
Voici une photo de l'engin au quelle je pense:
Il monte souvent un outil à alesé dessus et j'avoue que n'ayant pas de fraiseuse et que sur le tour j'ai une petite table renurée je me dit que peut être... :siffle:
J'ai l’impression que c'est une aléseuse cette machine, c'est assez spécial, donc, sur un tour, faut bricoler....
J'avais pensé à monter une tête à alesé et comme sur le plateau il y a deux rainures parallèles on peut régler la hauteur et le tour est joué enfin ça c'est sur le plan biensur :mrgreen:
Il est possible de faire la même chose sur un tour, en fabriquant un support à monter à la place des mors ou sur le plateau, ou monter une tête à aléser dans la broche ou serrer un outil à dresser à gauche dans le mandrin trois mors pour avoir un "fly cutter" (photo ci-dessous, partie de gauche) :.
Une autre plus "parlante" :
PUSSY.
Bonsoir à Tous
Quentin je te conseille le site de "Myfordboy" sur youtube en choisissant par les videos les plus anciennes en particulier celles sur un moteur stirling "essex".Il surface et alese en faisant # montages sur le trainard.Un peu leger des fois il faut bien le dire.
jean marie
Merci à tous pour vos avis, Pussy toutes t'es montages son intéressants seul souci c'est que tu peut pas trop ajusté la hauteur, mais ça peut bien dépanner merci :smt023
La fixation de la pièce sur la photo du #1 est bien légère...
D'un côté, un bout de tube carré et 2 tiges filetee de 6 mm environ...
Du côté de l'autre vé .... un élastique ????
C'est un coup à tout se prendre dans la gueu....le !!!
Bonjour à Tous
La photo ne represente pas la taille de la machine elle est a la taille de Adam,si je me rapelle bien de cette video c'est un alesage de 3 pouces.
Jean marie
Bonjour à Tous
Jean marie
La machine sur laquelle Adam Booth bosse : :)
La taille des gants posés sur la table, montre qu'il a de grandes mains ! :)
C'est un petit modèle d'aleseuse. Si tu te débrouille bien pour faire ton plateau tu peux même mettre l'avance auto :). Avec un tour tu peut le convertir en tout et n'importe quoi avec de l'imagination.
Bonne année à Tous
Bonsoir Mpeter je suis sa chaine depuis presque 5 ans ,j'ai bien aimé la petite boite de reduction et bien d'autres realisations.
Abom79 sur youtube
Jean marie
Lechattom
Daniel123
pierremertus
Alex31
vdiallonort
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
poljez
