Pinule
  • Auteur de la discussion max22
max22
j'aimerais savoir comment on fait pour positionner très précisément la fraise par rapport à 2 bords d'une pièce, sur un portique CNC, et aussi sur une mini fraiseuse comme la MF70.
à l'école je me souviens avoir utilisé une pinule de centrage, seulement d'après ce que j'ai compris c'est que c'est limité à 800/1000 tours par minute, donc uniquement pour les fraiseuses "classiques".
Faut-il utiliser une pinule électronique ?
est-ce que ça existe ce genre de trucs pour la MF70 ? ou y-a-t-il d'autres solutions ?
Pour expliquer un peu ce que je veux faire : j'aurai une pièce en bois positionnée sur un "porte-pièce" en alu. Et mon programme a pour origine un des bords du porte pièce. Je voudrais donc prendre l'origine le plus précisément possible.
Max22
clabaut
de mon temps il ni avait pas de pinule et le reglage ce faisait avec un bout de stub de 10mm et du papier a cigarette .
pinou29
clabaut a dit:
Ou alors une queue de fraise de 6 ou de 10, on fait tourner, on met du feutre noir dessus, reste à tangenter et quand le noir disparait, on a touché.
Reste à se positionner en divisant par deux, on est au début de la pièce.
Pas de pile à changer et ça tombe jamais en panne.
Mais ce n'est que mon petit avis.
Bernard.
ludique
+1 pour les deux réponses, c'est ainsi que je procède également..
kiki86
la vitesse de 800-1000 trs/mn correspond ax vitesse permetant de faire le reglage : origines
ensuite on monte l'outil que l'on veut et on choisi sa vitesse de rotation en fonction de :
la matière à usiner
la nuance de l'outil HSS ou carbure
du diamètre de l'outil
et pour l'avance : fraise
avance par dents
nombre de dents
pour du perçage
avance par tour
bon copeaux
phildu11
bonsoir a tous moi pour ma part je fait pareil mais avec un barreau hss de 8
bonne soirée cordialement philippe
booddha
copeaux1308 a dit:
ensuite on monte l'outil que l'on veut et on choisi sa vitesse de rotation...
bon copeaux
Encore une fois, réponse à côté de la plaque.
kiki86
donne la solution
bien sur que les pinnules électroniques existent mais la question avait 2 réponses
comprendre les questions cachées et donner quelques renseignements supplémentaires ne fait de mal a personne
d'autres réponses vont dans le même sens
a +
kiki86
booddha a dit:
copeaux1308 a dit:
la matière à usiner
avance par dents
nombre de dents
pour du perçage
avance par tour
bon copeaux
clabaut
la science n est pas comme la confiture il ne faut pas l etaler
la question était sur la pinule et non sur les outils.
salutations
jpx89
kiki86 a dit:
Comprendre les questions cachées et donner quelques renseignements supplémentaires ne fait de mal a personne
Bonjour à tous!
Pourquoi tant d'agressivité alors que nous sommes tous là pour nous aider.
Kiki86 a raison d'apporter ces précisions supplémentaires car Max22 a plutot mal rédigé sa question, on a l'impression qu'il affirme qu'une pinule de centrage ne peut pas être utilisée sur une fraiseuse qui dépasse les 1 000 tr/mn, alors que c'est bien la vitesse d'utilisation de la pinule comme l'indique Kiki86 et non pas la vitesse d'utilisation de la fraiseuse.
Cordialement, ( il en faut un peu ici).
Jpx89.
chilavere
clabaut a dit:
+1
Mon prof de fraisage nous apprenait cette méthode .
M4vrick
Squal112
Squal112
esloch
esloch
esloch
Boris_25
Mcar
Dudulle
Dudulle
caramel
