pilotage des moteurs pap sur fraiseuse EMCO F1 cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion metalux
  • Tags Tags
    emco
metalux
je recherche la correspondance des signeaux de la carte d'origine de pilotage des moteurs p.a.p sur une EMCO F1 en vu de la piloter directement par une interface PC.
Cette carte est repérée U3 sur le schéma et les signaux d'entrée sont les 3 connecteurs a gauche de cette carte , signaux repérés A B C D ???
(cette modif avait été réalisée avec succès sur un tour EMCO 5 CNC, mais ca date ..)
j'en vois certains qui vont me dire: il faut tout virer, mettre des NEMA 23 et y coller une carte xxxx ... :roll: ... on verra plus tard :wink:
alors les entrée ABCD sont bien les entrée moteur MAIS
c'est les 4 entrée des 4 phase du moteur ( les 4 commande des transistor ! )
il te faut entre ton pc et ses entrée un translateur !
tu peu en faire un tout simple avec un 74194 http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html (montage en unipolaire donc 5 as 6 fil ou bipolaire 4 fils ) tu doit simplement ne pas monter le uln ou le ld293 et brancher ta carte sur la sortie du 74194 (un par axe ! )
mais c'est du pas complet pas du demis pas !
il existe aussi une vertion avec un PIC qui peu geré deux axe par pic http://www.dakeng.com/u2.html ( et une version du soft du pic d'un autre programmeur est dispo dans les lien pour le 1/2pas )
ça c'est dans le plus economique un 74194 vaut 4€ +- , un pic dans les 6€ mais le pic il faut le programé le 74194 non , ça peu dépanné en attendant mieux :) et le pic lui tu peu le faire evolué si tu arrive a modifié le soft tu peu lui faire faire le 1/4 de pas voir 1/8eme de pas :)
reste le L297 aussi un peu plus chere mais prévu pour le 1/2pas ;)
en tout fait tu devras changer les drivers complet
