Terminé Piece schaublin 13
Statut
simplet
Bot usinages.com
Hello, j'aimerai avoir vu avis sur la valeur marchande de ces pièce schaublin 13.
1.) porte outil Iso 30 pour bêlier (neuf)
2.) lunette schaublin 13 (neuf)
3.) manette avance manuel axe Y (option rare et neuve )
4.) etau schaublin (utilisé)
Rédacteur
Je dirais:
- Arbre porte fraise SA30 autour de 100 €
- Lunette Schaublin 13 autour de 250 €
- Crémaillère et levier pour axe Y autour de 250 €
- Etau Schaublin autour de 200 €
simplet
Bot usinages.com
Hello, merci pour l'estimation, les arbre porte fraise, tu donne le prix a la pièce ou les 2 en lot ? Bonne soirée
Rédacteur
"tu donne le prix a la pièce ou les 2 en lot"
Tu ne donnes pas beaucoup d'infos sur ces pièces ... si c'est de l'adaptable c'est pour le lot.
simplet
Bot usinages.com
il s'agit d'arbre porte fraise qui ce fixe sur le bélier et qui sont tenue dans la lunette sans la douille de réduction. La longueur est d'environ 80cm (je peut mesurer ce soir précisément si besoin).
Pour la manette, j'ai trouver une illustration.
Merci et bonne journée !
Rédacteur
"Pour la manette, j'ai trouver une illustration"
Super :smt041 !!!
"qui sont tenue dans la lunette sans la douille de réduction"
Alors là il y a un problème car la lunette est en alliage d'aluminium et il faut impérativement une douille de réduction. Donc estimation d'un arbre porte fraise à 50 € max.
simplet
Bot usinages.com
Je regarde ce soir et confirme mais il me semble que le bout rectifié de l'arbre est serrer dans la lunette et l'arbre tourne a l’intérieur de cette douille rectifié.
Je pense que c'est pour cet outillage que la douille d'origine de la lunette est démontable.
Plus d'information ce soir !
Rédacteur
"le bout rectifié de l'arbre est serrer dans la lunette"
Si l'arbre a une bague intégrée, ça change tout :-D ... Photos ?
Si en plus c'est marqué Schaublin dessus il vaut mieux compter 100 € voire plus par arbre ...
simplet
Bot usinages.com
Je confirme tout ça ce soir et je ferai d'autre photo (de meilleures Qualité cette fois )
simplet
Bot usinages.com
Voila d'autre photo, je ne sais pas comment ça ce monte, dans la lunette il faudrai une bague d'adaptation... En dernier j'ai mis une photo comparative des taille par rapport aux autre arbre standard.
Rédacteur
L'arbre le plus long ne se monte pas sur une Schaublin 13 je pense, pour la raison que tu évoques, à savoir qu'il n'y a pas la place pour monter une bague-palier.
Par contre les trois autres arbres se montent via une bague-palier en bronze.
simplet
Bot usinages.com
C'est un mystère, je vais ouvrir un sujet dans la section approprié car je suis presque sûr que c'est pour schaublin 13, c'était dans une armoire de schaublin 13 acheté complète avec tout les accéssoires. Ce serait étrange que ces arbres ne soit pas destiné à cette machine étant donné que l'integralité de l'armoire correspond à la Schaublin 13.
Je réouvrirai le sujet lorsque j'aurai plus d'info !
Merci pour de m'avoir lu !
Statut
Davidc74
Mimifor
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
momoto33127
cantause
DIY_addict
DIY_addict
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
synapsis
synapsis
