PF16 - déblocage de l'écrou des poulies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion LoLo01
LoLo01
J'ai fait l'acquisition récemment d'une PF16 et je n'arrive pas à retirer l'écrou qui tient la poulie pour changer de vitesses.
Le pas pour moi est à gauche. Donc pour desserrer il faut tourner l'écrou dans le sens horaire (gauche vers la droite :wink:).
Bien sûr j'ai retiré la vis de blocage :wink:.
Pouvez-vous me confirmer que je tourne dans le bon sens ?
Auriez-vous une idée pour débloquer cet écrou ? Si quelqu'un possède une PF16 ça m’intéresse d'avoir une confirmation du sens pour dévisser l'écrou.
Pour l'instant j'ai mis du WD40 en espérant que cela débloque l'écrou.
Ces écrous sont bien en pas à gauche.
Donc a dévisser en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
Dévisser avec une pince étau par exemple
Pour éviter de l’abîmer tu peux mettre une épaisseur de feuille de cuivre ou de laiton ce qui évitera de l'endommager
Cdlt
Yves
Merci Yves.
Ayant la confirmation que je tournais dans le bon sens, j'ai tapé comme un sourd avec un madrier sur ma clé.
Du coup, j'ai pu dévisser les deux.
Je comprends pas l’intérêt de serrer ça à bloc !!! Surtout qu'il a une vis pour freiner le filet.
Cdlt
En fait la rotation fait serrer la vis et la vis de blocage permet justement d'éviter ce phénomène contre lequel tu ne peux rien.
SI tu échange souvent les poulies cela ne se remarque pas. Par contre si tu ne le fais que rarement cela arrive c'est fréquent. Enfin cela arrive sur la mienne
La vis de blocage permet de ne pas trop la bloquer et d’éviter qu'elle ne se bloque seule
As-tu les poulies d'origine ? Il est étrange que l'écrou de blocage soit si peu pris dans le filetage.
Cdt.
Cela ne semble effectivement pas être ceux d'origine mais je ne pense pas non plus que cela ne change quoi que ce soit à son problème
Cdlt
Yves
Apparemment, j'ai le même montage. Je pense que cela est aussi lié au montage des poulies.
Désolé pour la qualité des photos. Si besoin, je les referai.
468511
Côté moteur
468512
Côté broche
Les poulies correspondent à la plaque signalétique. Mais ce n'est qu'en mesurant les vitesses de broches que je pourrais être sûr.
Vu que c'est un pas fin Je ne pense pas que ce montage soit anormal.
Enfin l'essentiel c'est que j'ai pû démonter les poulies. Je pense que il y a longtemps que les écrous n'avaient pas vu de l'huile.
J'ai enroulé une chambre à air de vélo autour de la poulie sur plusieurs tours pour avoir de la prise et j'ai mis une pince étau sur l'écrou après qu'il soit resté longtemps avec du WD40 dans le filet (j'en ai mis jusqu'à ce que ça ne rentre plus).
J'en ensuite tapé avec un bout de madrier en bois pour taper sur la pince étau. (au moins une dizaine de fois :???:).
C'est franchement pas mon truc de faire ça. J'espère que ça va pas recommencer.
Lou78
MRCoutel
Pervenche
Pervenche
Domi37
Domi37
Bambi
