Peut on utiliser bobine MAG pour TIG
  • Auteur de la discussion tyio
tyio
Bonsoir à tous :)
je regardais les videos de gars qui soude au MAG sur internet (les createurs extremes qui sont assez fun ^^), et je me disais tiens, çà serait bien l'achat d'un MAG... Le probleme est de mettre encore 500+400 dans un poste puis dans la bouteille (je suis au TIG DC). Et je me suis dis tiens c'est peut etre super cher aussi les consommables
et je suis tombé sur une boutique francaise normale qui vend les bobine SG2 ER70 en 15kg a en gros 30€... En tig je suis pour des baguettes identique de 1m a 30€ les 5kg...
Alors ok, c'est des 1.2mm contre 1.6, mais à la rigueur j'en meurt pas et ok c'est un rouleau mais çà c'est plutot mieux pour moi qui me crame les pattes pour les 5-10 derniers cm qui sont finalement jamais utilisé :smt003
en gros donc çà fait un rapport 3:mad:
Vos avis :), je suis dans le faux ?
the_bodyguard1
Oui tu peux mais tu seras limité dans les épaisseurs à souder à moins que de courir avec ton fil et celui-ci ne sera pas droit comme une baguette. Quand c'est pour du dépannage, il m'arrive de le faire mais au quotidien, ça devient vite lassant!!
Perso je gaspille rarement les 10 derniers centimètres, à faible ampérage je remets les bouts ensemble.......surtout pour de l'inox.
tyio
Merci body guard :)
J essayes de tenir à la pince les reliquats de mes baguettes mais je voulais essayer d en faire une grande. Tu n as pas de problème de pollution en faisant ça?
Au pire je garde ça pour des soudures sans contrainte :smt003
the_bodyguard1
Pq de pollution ? Du sg2 reste du sg2, juste que l'un est roulé et l'autre rigide.
Si tu veux tout faire au pied de la lettre tu dois tout dégraisser y compris ton métal d'apport.
tyio
Ah non je pensais plus en soudant les petits bout :)
Je dégraisses que qd c est vraiment pour faire du super boulot donc rarement :mrgreen:
the_bodyguard1
Pas de raison de polluer plus sauf si tu le fais dans un pot de graisse....
jetpack2013
ça m'arrive assez souvent ,quand je dois le faire je me fait des baguettes en nouant un bout a un poteau apres je tire 6 ou 10 metres et je coupe j'enroule le bout autour d'un rond et je tire ,soit avec un gars de plus soit avec la voiture ,le fil est droit je le coupe en tronçons utilisables et voila
tyio
Merci pour vos commentaires, j'en acheterai a l'ocaz :)
Jack bel
En général je soude aussi avec du fil de MIG 1 mm, parce que j'ai reçu une demi-bobine gratos avec le poste
Mais comme dit Bodyguard, ça fond plus vite que de la baguette "spécial tig" de 1.6 ou 2.0mm, qui soude quand même mieux que le fil de MIG
jetpack2013
c'est vrai si tu ne met qu'un fil ,je double ou triple selon le besoin torsadé a la perceuse ça le fait tres bien pas vraiment de differences avec de la baguette spéciale tig ,le coup c'est d'en preparer suffisament pour pas tomber en panne
Gcrimi2005
hercule.toto
hercule.toto
Richard 63
hazet
Pierrot du 10
aroy
aroy
jacounet
jacounet
Burg1293
jojomouth
