Percages dans assemblage et piece finie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vibram
vibram
Pour résumer, j'ai une piece B qui vient se fixer sur une piece A.
La piece B comporte des alésages donc je me sers de ces alésages pour centrer mes percages sur la piece A lorsque je travaille dans l'assemblage.
Dans l'assemblage, aucun probleme la piece A est bien percée. Mais lorsque je vais récupéré juste le fichier correpsondant à la piece A, ces percages n'apparaissent pas.
Est-ce qu'il y aurait un moyen de changer cela?
Car c'est nettement plus pratique de partir de la piece pour la mise en plan
Merci de votre aide
quand tu perces, coche la case "propager la fonction à la pièce" (un truc comme ça)
Utiliser la fonction "Série de perçage" pour des perçages dans un assemblage.
Les perçages seront automatiquement propagés à toutes les pièces incluses dans le processus.
Bizarre car la propagation est automatique normalement.
Peut-être y a t'il une option dans les paramètre je ne sais pas.
Sous quelle version es-tu ?
sous 2018.
Je viens de verifier, la fonction propager aux pieces n'etait pas selectionnée. je suis certain de ne pas l'avoir touché mais l'important est que ce soit résolu :)
merci à vous
Est-ce que tu peux faire un imprime écran de cette option car sur ma version je ne trouve pas cette option (je suis également sous sw 2018 SP2.0).
une fois la fonction réalisée, j'ai des dégaments donc mon arbre à gauche
J'edite la fonction et je vais tout en bas du premier onglet:
C'est bien ce que je pensais, tu n'as pas utilisé "Série de perçage" mais "Assistance pour le perçage" voilà pourquoi tu n'as pas la propagation automatique.
Edit : oui pourtant tu l'avais bien indiqué, c'est moi qui est mal lu.
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
gaston48
David88
Ostrogo
Ostrogo
Ostrogo
